Подтеки полимера из сопла
Storm870
Страна, Регион, Область: Белорусь
#1 Сообщение Storm870 » 07 апр 2012, 09:30
Здравствуйте!Подскажите как решить такую проблему при наборе дозы любого материала из сопла часть оного вытекает. Разница только в типе материала одного вытекает больше другого меньше.Температура на сопле ниже однако это не помогает.Все машины Хмельницкие.
Бегемот
Re: Подтеки полимера из сопла
#2 Сообщение Бегемот » 07 апр 2012, 11:08
Если противодавление не накручено до безумия и сопряжение сопла с литниковой втулкой правильные- меняйте распределитель подвода механизма впрыска.
Storm870
#3 Сообщение Storm870 » 07 апр 2012, 17:55
Вообще нужна ли операция при каждом цикле подвода отвода сопла к литниковой втулке.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#4 Сообщение Alexbux1 » 07 апр 2012, 18:47
Практически пользовались очень редко , в основном при работе с формами с подвижной литниковой втулкой , или , что бывало на Хмельницких и Одесских машинах при проблемах с остающимся во втулке литником из за плохой подгонки радиусов сопло -лит.втулка, тем более что набор дозы без механизма принудительного запирания сопла(которое его действительно надёжно запирает ) при отведённом механизме впрыска весьма проблематичен . Ну и после набора дозы стоит делать достаточной величины декомпрессию .
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 07 апр 2012, 20:30
Вообще нужна ли операция при каждом цикле подвода отвода сопла?
Так может вы его отводите до загрузки?
Отключите нафик.
Storm870
#6 Сообщение Storm870 » 08 апр 2012, 07:18
Как только прошла выдержка сопло отводится и идет набор новой дозы материала. Толтко вот начались проблемы с наладчиками типа мол форма от сопла нагревается хотя она под охлаждением,а гл.инженер мол материал будет в литниковой втулке застывать.Хотя и то и то обсурдно.
Олька
#7 Сообщение Олька » 08 апр 2012, 08:21
Один тупой, а другой еще тупее!!! :po_zor:
Это еще то, я тут както подхожу к наладчику на соседнем участке, вижу тот мучается бедный! Вот такая картина: ТПА Тирасполь, при наборе дозы, падает довление в цилиндрах подвода сопла. Естественно весь материал наружу. Это я вижу, а у него спрашиваю: -что случилось? А он мне говорит: -нет подпора бункера!!! ;tor_moz: И тоже самое он говорит слесарям, те конечно же не понимают! Вот так!!!
Злая ты, Олечка!
Бегемот
#8 Сообщение Бегемот » 08 апр 2012, 11:03
Чудны крестьянские дети)
Alexbux1
#9 Сообщение Alexbux1 » 08 апр 2012, 11:44
Отключите вы отвод , и будет вам счастье :-): ,мало кто вообще это использует , тем более перед набором дозы и без нормального запорного клапана .
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 09 апр 2012, 07:50
100%согласен по поводу отвода. и проверьте сопряжение сопла с втулкой- у нас почти все подтекания из за этого случались. подправляем сопло- и ничего не течет.
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 09 апр 2012, 19:48
Используем погружные сопла, течь исключена в принципе.
