Полиамид угленаполненный
Storm870
Страна, Регион, Область: Белорусь
#1 Сообщение Storm870 » 05 апр 2012, 19:30
Здравствуйте! Нуждаюсь в совете. Может кто работал с такой маркой полиамида как УПА(Т)-6/30(угленаполненный). У нас на предприятии его перерабатывают довольно много.Но вот возникла следующая проблема если с первичкой проблем не возникает. То этот же материал но вторично переработать не получаетсь. Он активно вспенивается такое ощущение что сырой. Хотя перед пеработкой так же как и первичка сушится. На складе скопилось довольно много этого полимера что с ним делать без понятия.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Полиамид угленаполненный
#2 Сообщение Alexbux1 » 05 апр 2012, 22:23
Как долго хранится , каким образом перерабатывался , режимы сушки?
Storm870
#3 Сообщение Storm870 » 06 апр 2012, 06:50
Метод переаботки литье под давлением. Режим сушки 100 С 8 часов.Хранится уже долго так как на изделие из которого он выпускается запрещается добавление вторички.Используем только для наладки ТПА.
Alexbux1
#4 Сообщение Alexbux1 » 06 апр 2012, 18:38
Вообще конечно можно пробовать увеличить температуру сушки градусов до 120 . или если есть возможность в сушильном шкафу в тонком слое 3 -5 см просушить некоторое количество при температуре 160 градусов часиков так 6, при такой прожарке влага как правило улетучивается , стоит только недопустить слёживания, при такой температуре это может быть возможно. И потом смотреть результат. В своё время достаточно долгоработал с УПА -6/20 Б производства Гродненского химволокно - проблем с переработкой вторички небыло. Вот только УПА(Т)-6/30 насколько я понимаю имеет в составе модификатор(ы) (которые заявляется производителем как чудо современной химии), внятной информации по нему ненашел . Как подобные добвавки могут вести себя при попытке вторичной переработки сказать сложно . Можно попробовать запросить изготовителя композиции . Хотя ИМХО скорее всего банально недосушен.
Storm870
#5 Сообщение Storm870 » 07 апр 2012, 08:34
Связался с Светлогорск Химволокно сказали проблемс УПА 6/30 у них не когда небыло, а вот насчет УПА(Т)6/30 кстати разработка гомельского института заявили,что неуверены.Так как одним из модификаторов является полиэтилен и что при температурах переработки(230-260) возможно перегорает.Хотим попробовать эту марку но без модификаторов. Или можете посоветывать материал с понижеными прикциоными св-ми...
#6 Сообщение Maks42 » 07 апр 2012, 10:24
http://pptp.ru/produkciya/armamid
На сайте не нашел, но точно знаю, что у них есть антифрикционные (АФ) марки.
Alexbux1
#7 Сообщение Alexbux1 » 07 апр 2012, 14:58
Виноват ввёл вас в заблуждение, УПА 6/20 с которым работал был конечно же Светлогорским а не Гродненским, забыл за давностию лет .
