подскажите с технологией изготовления подставок
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 05 апр 2012, 09:11
никогда не сталкивался а недавно стало интересно как делают такие и подобные изделия? понятно что загибают разогретые листы, но как именно делают чтобы выдержать углы и не испортить внешний вид отпечатками оправок или чего-то другого? какое оборудование используют? :du_ma_et:
заранее спасибо.
Дамир
Re: подскажите с технологией изготовления подставок
#2 Сообщение Дамир » 05 апр 2012, 11:53
По моему это всё в ручную делается, по шаблонам. Сам когда то гнул такие полочки, фен и деревянный шаблон. Тут ещё щель есть, на подставке на фото, куда бумажка вставляется, то есть шаблон немного посложнее. На шаблоне будет стальная пластина вокруг которой загибается нижний язычок, потом эта пластина снимается и вытаскивается из готовой полки и прикручивается обратно на шаблон для следующего цикла.... Если партии большие то предварительно нарезанные листы греются в печи портальной и шаблонов надо не один, шаблоны, кстати могут быть двойными, то есть негатив и позитив. Короче кустарщина.....
croc
#3 Сообщение croc » 06 апр 2012, 12:11
Делаю разные коробочки и корпуса, для себя, из полистирола 2мм и оргстекла.
Беру нихромовую проволоку, нагреваю от блока питания,
подношу к линии изгиба, через минуту лист сам начинает изгибаться,
беру его и загибаю на нужный угол.
DODGE
#4 Сообщение DODGE » 06 апр 2012, 12:26
понятно. как я понял промышленных масштабах их не делают, это скорее чтото типа индивидуальных заказов. например под бар или для рекламной конторы какой-нибудь.
MFS
#5 Сообщение MFS » 08 апр 2012, 13:03
Да, рекламные изделия, гнуться на нихроме, десятками и сотнями, вполне в пром. масштабах, хотя и вручную.
DODGE
#6 Сообщение DODGE » 09 апр 2012, 08:57
а углы как на нихроме выдерживают?
