Ээкструзия ПП пленки
Kirill234
Доброе время суток
появился у нас тайваньский экструдер для пп пленки с врашаюшейся головой (фирма CHERNG HORNG РР-75). В комплекте шли 4 калибра: .
Возникли некоторые вопросы.
1. Как сильно (с какой силой) должны быть затянуты вытяжные валы (которые после головы). Наладчики которые запускали экструдер после монтажа сказали, что валы должны отжимать воду, быть сухими. Но нам приходиться закручивать с такой силой что начинает выгибать крепления.
2. Как должны быть раздвинуты шторки? В каком месте рукав должен касаться их? Сразу после выхода из калибра, на равном растоянии от валов и калибром, или как?
3. Какая должна быть длина полотенца на калибре? Спускатся почти до валов или достаточно 20-30 см.
Нам в комплекте пришло 4 калибра диаметром: 315мм, 325мм, 340мм и 455мм. На одном было полотенце длинной ~ 30 см на другом, ~ 90 см а два вообще без них.
4. Какая должна быть температура сушки для пленки? 100-130С это много?
5. Как зависит растояние между фильерой и калибром от диаметра калибра. На что влияет растояние от калибра до фильеры?
пока все . спасибо за ответы.
наталия
Re: Ээкструзия ПП пленки
привет.
1. валы зажимай так, чтобы была равномерная вытяжка пленки+ протяжка, вода на пленке может оставаться
2. шторки раздвигай и регулируй по поведению баллона пленки( отсутствие складок на баллоне и при сложении)
3. длина зависит только от степени остывания баллона пленки ( у нас используют марлю, вяжем на кольца сами)
4. работаем без ик сушки и нормально
5. зависит только от того, какую по качеству пленку хотите: мутную - подальше от кольца, более прозрачную -поближе. регулируете расстояние только по внешнему виду баллона.
- Старпом
1 Сильно сжимать не надо – изменится момент вращения, а если вдруг мотнёте на валы -можно их сломать . Главное равномерность прижима . Ставим пневматику – удобно и проблем меньше .
2При большом угле раскрытия – проблемы с краями , при малом – с центром . Всё опытным путём .
3 У нас полотенце ниже щёк (исключает воду на полотне и ведущем вале ) . Видел фото когда полотенце выше щёк , а в Ютубе появилось видио ,где на мини станочке полотенце до валов и плюс щёки затянуты тканью (пока не пробовал так ).
4 Обычно сушка или выключена совсем или дует холодным – экономим . Но мне кажется что температура изменяет свойства плёнки .
5 Оптика - жесткость . Хоть и говорят что эта плёнка не ориентированная но мне кажется влияет на ориентацию .А так тоже методом тыка .Например очень маленький калибр на толстой плёнке можно разместить почти где угодно , а вот на тонкой – взависимости от скорости вытяжки и отрицательности коэффициента раздува .( это возможно но некому не советую ).
Kirill234
Re: Экструзия ПП пленки
Спасибо за ответы.
1. С валами определились. Сильно не затягиваем.
2. Раскрываем шторки приблизительно по диаметру рукава.
3. Ткань повесили так, чтоб она свисала ниже шторок на 1-2 см.
4. Сушку включаем только при запуске, (т-80-100С). после приблизительно часа работы выключаем нагрев и она дует холодным воздухом. после сушки горячим воздухом она не успевает охладиться полностью до намотчика, и наматывается горячей что приводит к усадке в рукаве и складкам.
5. Чем выше поднимаем ванну тем прозрачность увеличивается, но тем "хрупче " становится пленка.
