сколько вторичного полистирола положить
Dima_bez
Страна, Регион, Область: Самарская
#1 Сообщение Dima_bez » 28 мар 2012, 12:05
Уважаемые специалисты подскажите сколько вторички можно сыпать?
используем УПС 825. Изделие - технический лист толщина от 0,3 мм до 1 мм.
задача отформовать из этого листа изделие с небольшой вытяжкой (5 см).
при изделие не должно быть хрупким.
какие добавки к рецептуре применить?
Re: сколько вторичного полистирола положить
#2 Сообщение Kirilliq » 29 мар 2012, 10:25
А на чистой первичке получается? Я знаю, что до 50% добавляют.
Точно сколько вторички вам все равно никто не скажет. Думаю, что надо расчитать предельную себестоимость, сделать 3 опыта на смеси вторичка-первичка-стиролюкс при разном соотношении, которое вписывается по цене, выбрать самый удачное соотношение и оптимизировать. Стиролюкс продают "Атекс" и "Ультраполимеры".
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
#3 Сообщение Antistaks » 29 мар 2012, 19:25
Что понимать под вторичкой? Мы полностью работали на вторичке (делали упаковку для яиц). Но это была НАША вторичка - чистая и только один раз прошедшая экструдер. А чужой может и жмени хватить чтобы замес испортить.
Dima_bez
#4 Сообщение Dima_bez » 02 апр 2012, 14:19
под вторичкой понимаю просечку оставшуюся после формования, пере дробленную и гранулированную.
Antistaks
#5 Сообщение Antistaks » 02 апр 2012, 16:52
Dima_bez писал(а):под вторичкой понимаю просечку оставшуюся после формования, пере дробленную и гранулированную.
Вот я на такой дроблёнке на чистой и работал, но у меня загрузка была не пылесос а спиралька.
Полистирол не любит много раз через экструдер ходить, по моему зря гранулируете.
#6 Сообщение Kirilliq » 03 апр 2012, 09:26
УПС серьезно теряет в эластичности после каждого прогона.
Кей
#7 Сообщение Кей » 03 апр 2012, 14:06
Добавят первичного УПС с большей ударной вязкостью...всё равно всё на практике пробовать надо будет
