Необходимо изготовить профиль
avtom05
- Страна, Регион, Область: Приморский край
Здравствуйте!
Есть необходимость в изготовлении данного профиля. Имеются образцы, материал гибкий ,но и достаточно твердый, скорей всего ПВХ, термопластикат,совсем некомпетентен в данном направлении, но очень похож на мебельную кромку . При заезде в гараж , через данный профиль будут проезжать легковые автомобили, крепление профиля должно быть на герметик, жидкие гвозди. Возможно его сделать в двух цветах, как на образце, (понимаю что сложнее ,но предпочтительно) ?
Просим Вас произвести расчет стоимости подготовки производства и стоимости 1 п.м. либо 1 кг. в зависимости от объемов заказа, минимальной партии. Может подскажите , к кому можно будет обратиться на территории РФ.
http://www.pictureshack.ru/view_377015m ... h_WEB3.jpg
http://www.pictureshack.ru/view_852415mm_high_coil.jpg
http://www.pictureshack.ru/view_239020m ... _WEB_3.jpg
Re: Необходимо изготовить профиль
Можно использовать кабельный ПВХ пластикат типа ОМ-40, цена на уровне 60 руб/кг при плотности 1,4 кг/литр.
