Заранее спасибо всем.
рецептура для производства стрейч пленки
Софка
Добрый день уважаемые форумчане!Прошу у Вас совета.Пишу курсовую по производству стрейч пленки.А информацию незнаю где взять(в инете ничего нет,нужно расчитать себестоимость одного килограмма стрейча,а какие материалы и добавки и в каком количестве мне непонятно,помогите пожалуйста сориентироватьтся с ценами,примерно хотя бы.
Иван
Re: рецептура для производства стрейч пленки
Большая ветка есть про это, там чего только нет, и рецептуры и материалы и производство.
- morik_81
добрый день!
производим стрейч пищевой раздувом(не каст) 8мкм.
экструдер 1шнек (италия)
ллд-87%(птр 1)даулекс
лд-12%(птр_)лотрен
клей PW-60гранула-1%
липкость в норме
есть проблема при перемотке,частые обрывы.
думаю необходимо подобрать др материал(какой порекомендуете)
лд-12%(птр_)лотрен
липкость в норме
Материал попробуйте сабик 218 или шуртан 0220. Вопрос в другом, а разнотолщиность у Вас какая, возможно, что она у Вас выше допустимых рамок из-за этого происходят частые обрывы.
Также при такой толщине крайне критичны гелики, которые могут быть как в исходном сырье, так и образовываться в процессе экструзии.
И крайне критична однородность смеси, которая зависит от двух факторов:
- загрузка в экструдер (отсутствие расслоения или неравномерного смешения),
- смешение в экструдере (смесительные элементы, мелкая сетка).
