АТФ-525
тупой
- Страна, Регион, Область: саратовская область
Re: АТФ-525
Форумчане здравствуйте.Посмотрите на фото,кто нибудь формовал ПП стакан на данной машине? Подскажите режимы.Нагрев безконтактный,протяжка плёнки шаговая-цепная,преднагрева нет.Чиллер 12Квт.по холоду. Формовали ПС стакан нормально,ПП не идёт.
- morik_81
Re: АТФ-525
по конкретней:марка пп?,какой вид брака?толщина листа?,какой стакан? и еще куча вопросов....
тупой
Re: АТФ-525
Марка ПП (ТУ 2245-002-52938721-04) толщина о,68мм. Стакан 200мл.
- Вложения
- IMGP0709.JPG (21.44 КБ) 5642 просмотра
тупой
Re: АТФ-525
единичные стаканы получаются нормальными.Сначало начинали на скорости 540тактов (плюс минус),вообще похожего ничего,потом попробовали на 1000 тактов сразу результат увидели и на этом всё. И температуру корректировали,и скорость пуансонов,и увеличивали воздух,результат на фото. Плиты нагрева расположенны на расстоянии 2 кадра от формы.
Кей
Re: АТФ-525
ПП-лист не провисает случайно??? Про разные показатели на разных скоростях очень похоже выходит...надо предрастяг пробовать...
тупой
Re: АТФ-525
На форуме читал рекомендации по формовке РР стакана,одна из них,что мол (глушители забились) объясните что это такое и как они работают?
MFS
Re: АТФ-525
Глушители это обычно спеченные из порошка заглушки, надеваемые на выходные патрубки пневмосистемы, служат для того, чтобы выходящий воздух выходил тише и не сдувал что не положено. Забились - соответственно уменьшился расход через них, что мешает правильному функционированию схемы.
Eugeniy
Re: АТФ-525
Судя по изделиям у Вас или недогретая пленка или ранний вдув формовочного воздуха. Попробуйте проследить алгоритм: смыкается форма, сразу же за этим вниз идет шток пневмоцилиндра, опускающего плиту пуансонов,(он должен идти вниз без каких-либо усилий, при заметных усилиях может быть: непрогретая форма, недостаточное давление или неисправность самого цилиндра) при полном опускании (загрузке) пуансона начинается такт вдува воздуха. Судя по тому, что Вы резко подняли производительностть у Вас произошел сдвиг циклов.
