Помогите победить утяжину
Наталья Александровна
#1 Сообщение Наталья Александровна » 12 мар 2012, 14:38
Господа-товарищи,
Вот какая возникла проблема:
1. Изделие - 1м*1м*0,08м (квадрат)
2. Сырье: ПП+5%мела+1,6% пороформа
3. Время охлаждения 300 сек.
Так вот: на углах "квадрата" присутствует небольшая утяжина, вдоль всего угла. Утяжина небольшая, НО при стыковке изделий получается щель ~2мм (т.е. по 1мм на изделие)
Делали:
1. Увеличивали время охлаждения до 360сек.
2. Снижали, а затем повышали температуру горячих каналов и инжекторной зоны (от 200* до 240*)
3. Меняли кривую скорости впрыска
4. Меняли рецептуру загрузки (исключали мел, увеличивали % пороформа)
5. Увеличивали дозу загрузки.
Результатов ни каких!!! :wo_ol:
Посоветуйте люди добрые, что еще можно сделать? :s_o_s:
Последний раз редактировалось Наталья Александровна 24 май 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите победить утяжину
#2 Сообщение Maks42 » 12 мар 2012, 14:45
Увеличивать мел.
#3 Сообщение Наталья Александровна » 12 мар 2012, 14:49
:du_ma_et: Да-а. Надо попробовать. :-ok-:
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 12 мар 2012, 15:36
а ребра жесткости около угла есть. а выпара добавить в этом месте с последующим уплотнением материала и выбержки под давлением.
МИРУ - МИР!
#5 Сообщение Наталья Александровна » 13 мар 2012, 07:16
kei0112 писал(а):а выпара добавить в этом месте с последующим уплотнением материала и выбержки под давлением.
Мы льем с пенкой. Т.е. масса расплава заполняет форму ~ на 2/3. А дальше за дело берется пороформ. Так что выдержка под давлением сведена к минимально возможной. :nez-nayu:
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#6 Сообщение Анатолий Юрьевич » 13 мар 2012, 12:43
Согласен с Максимом. Увеличение мела должно помочь. Р.S. Порофор пишется без "м".
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
#7 Сообщение Наталья Александровна » 13 мар 2012, 12:50
Анатолий Юрьевич писал(а):Порофор пишется без "м".
:hi_hi_hi: Я нерусский - мне можно.
А на счет увеличения кол-ва мела, то до кокого % можно увеличивать? Изделие и так весит 21кг. Если будет слишком тяжелым, то, боюсь, наш робот его не удержит. :du_ma_et:
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 13 мар 2012, 16:02
попробуйте поменять порофор с большим газообразующим числом или с более низкой темп. срабатывания.
МИРУ - МИР!
#9 Сообщение Maks42 » 13 мар 2012, 19:49
Если вспенивание принципиально, то от утяжки будет крайне сложно избавиться.
Нужно увеличивать толщину монолитного слоя: больше мела, ниже температура формы, ниже температура литья.
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 14 мар 2012, 01:07
Какое охлаждение п/ф? Термостатирование? :du_ma_et:
Первые отливки без утягов небойсь? ::yaz-yk:
Как вариант попробовать ввести 2 сек или более паузу перед командой "толкатели убрать" или "пресформу закрыть". Т. е. подержать форму открытой без детали.
При этом скорость впрыска, возможно, придётся увеличить.
Суть эффекта в том что формообразующая поверхность будет похолоднее и утяг будет проявлятся внутри ввиде пузыря, который не видно.
Меня такой приём выручал. :ti_pa:
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 14 мар 2012, 15:22
а что это у вам за технологии такие. я что то о таких не слыхивал.что то похожее -получение интегрального ПУ.Может познакомите поближе - интересно уже.
МИРУ - МИР!
#12 Сообщение Наталья Александровна » 15 мар 2012, 14:55
Maks42 писал(а):Нужно увеличивать толщину монолитного слоя: больше мела, ниже температура формы, ниже температура литья.
Попробовала сегодня увеличить кол-во мела до 10%. Снизила температуру расплава до 200*, а формы до 20*
видимых результатов нет. :cry_ing: (только изделие стало тяжелее)
Serjio писал(а):Первые отливки без утягов небойсь?
Нет. Утяги идут с первой же отливки. :ne_ne_ne:
Serjio писал(а):Как вариант попробовать ввести 2 сек или более паузу перед командой "толкатели убрать" или "пресформу закрыть". Т. е. подержать форму открытой без детали. При этом скорость впрыска, возможно, придётся увеличить.Суть эффекта в том что формообразующая поверхность будет похолоднее и утяг будет проявлятся внутри ввиде пузыря, который не видно. Меня такой приём выручал.
Ну можно просто снизить температуру формы. :smu:sche_nie:
А скорость впрыска я уже повышала. :za_da_va_la: Получила ТАКОЙ "дизель" по середине изделя :sh_ok: А вот утяжины, как были, так и остались. :-(
А на каком материале Вас выручил этот прием? Тоже на ПП?
kei0112 писал(а):а что это у вам за технологии такие. я что то о таких не слыхивал.что то похожее -получение интегрального ПУ.Может познакомите поближе - интересно уже.
Поверьте, ничего особенного. :smu:sche_nie: Обыкновенное литье.
Уважаемый Serjio как-то давал ссылку на Арбургов (к сожалению не помню в какой теме). Так там есть ролик, на котором показанно поведение материала внутри формы, при литье с пенкой.
#13 Сообщение Maks42 » 15 мар 2012, 15:17
Мела в два раза больше и температуру формы в два раза ниже.
kei0112
#14 Сообщение kei0112 » 15 мар 2012, 15:44
а диаметр отверстия сопла увеличить не пробовали.заливка и скорее и проще. или наклеп на сопле смотрите.
МИРУ - МИР!
kei0112
#15 Сообщение kei0112 » 16 мар 2012, 07:47
. Изделие - 1м*1м*0,8м (квадрат).вы что кубометр ПП вливаете.Размеры очень смущают.
МИРУ - МИР!
#16 Сообщение Наталья Александровна » 16 мар 2012, 09:42
kei0112 писал(а):Изделие - 1м*1м*0,8м (квадрат).вы что кубометр ПП вливаете.Размеры очень смущают.
Ну не кубометр, конечно. :mi_ga_et: Но, если лить без пеки, то изделие кг 30 весить будет.
Serjio
#17 Сообщение Serjio » 19 мар 2012, 02:18
Видео:
...Serjio как-то давал ссылку.....
Вот наверное это имели ввиду. Посмотрите на этой страничке. Это материалы от Баттенфельд.
http://www.battenfeld.ru/html/4_foammolding.html
или на этой (литьё с газом) http://www.battenfeld.ru/html/4_airmould.html
Нет. На ABS. На глянцевой поверхности даже незначительные утяги заметны. Вот я с этим и боролся. Форма была с плохим охлаждением т. е. водные каналы удалены от формообразующей поверхности.
У вас термостабилизация или утяги с холодной формы получаются?
Что касается дизеля то помогает приём: Начинаем впрыск на малой скорости, затем скорость увеличиваем. Если оборудование позволяет конечно. В этом случае дизель как бы запрятывается во внутрь детали.
Хотя что понимать под дизелем. Я понимаю дефекты на поверхности детали в виде разрывов, вызванные большой скоростью материала.
Ну а так конечно если не подумав фигануть в форму материала на предельной скорости то можно срабатывание защиты по давлению получить. :zvez_ochki:
А если форму похолоднее а температуру материала повыше?
В общем суть моих предложений в том что бы на поверхности деталь быстрее остывала чем внутри. Тогда утяги будут проявляться в виде скрытых пузырей.
Ну а так если мучения с настройками ТПА не помогут попробовать другие материалы. :men:
ЗЫ: :ups:
А вообще надо понимать что борьба с утягами начинается с проверки того что набирается ли необходимое колличество материала для впрыска и последущего дожатия.
Serjio
#18 Сообщение Serjio » 19 мар 2012, 03:17
Вот ещё мысль:
Порегулируйте охлаждение (термостатирование)
Попробуйте ту половину формы что оформляет нужную Вам поверхность сделать холоднее чем вторую полуформу.
kei0112
#19 Сообщение kei0112 » 19 мар 2012, 07:48
Если у вас кубическая форма литья, тогда должно быть 12 плоскостей около 8 углов. на всех плоскостях утяжины или нет.
МИРУ - МИР!
#20 Сообщение Наталья Александровна » 19 мар 2012, 10:52
kei0112 писал(а):Если у вас кубическая форма литья, тогда должно быть 12 плоскостей около 8 углов. на всех плоскостях утяжины или нет.
Нет. С четырх углов. Вот фотогрфии для ясности.
#21 Сообщение Наталья Александровна » 19 мар 2012, 11:25
Serjio писал(а):Видео:...Serjio как-то давал ссылку.....Вот наверное это имели ввиду. Посмотрите на этой страничке. Это материалы от Баттенфельд.http://www.battenfeld.ru/html/4_foammolding.html
Ну да. Оно самое. И, к стати, показанное изделие, в принципе, похожее на наше, только у нас бока плоские.
Serjio писал(а):На ABS
С АБС попроще. Он жестче, и там можно загнать усадку во внутрь. С ПП сложнее. :du_ma_et:
Serjio писал(а):А если форму похолоднее а температуру материала повыше?
Пробовала. :-( Снижала температуру формы до 15*, а температуру расплава повышала до 240*. Ни какого эффекта :cry_ing:
Serjio писал(а):А вообще надо понимать что борьба с утягами начинается с проверки того что набирается ли необходимое количество материала для впрыска и последующего дожатия.
Набирать-то она набирает. А увеличение дозы впрыска ни чего не дало, кроме того, что изделие стало тяжелее. А дожатие не эффективно в принципе, т.к. форма при впрыске заполняется ~ на 2/3, а дальше работает пенка. (на видио по Вашей ссылке это видно)
Serjio писал(а):Ну а так если мучения с настройками ТПА не помогут попробовать другие материалы.
У нас на производстве, политика такая: ешьте, что дают и не капризничайте. :ni_zia:
kei0112
#22 Сообщение kei0112 » 19 мар 2012, 16:01
а впрыск в каком месте.
МИРУ - МИР!
kei0112
#23 Сообщение kei0112 » 19 мар 2012, 16:06
да и толщина изделия не тянет на 80 см. мм80- может быть
МИРУ - МИР!
Володя
#24 Сообщение Володя » 04 май 2012, 14:22
Канэчно же 80 мм
