ПП стрепп-лента. Нет прочности
merklsv
Страна, Регион, Область: Пермский край
#1 Сообщение merklsv » 11 мар 2012, 17:14
Птреппинг лента из ПП получается не прочная, не волокнистая. Что предпринять?
Re: ПП стрепп-лента. Нет прочности
#2 Сообщение Shadow » 11 мар 2012, 21:30
из чего делаете?
merklsv
#3 Сообщение merklsv » 12 мар 2012, 18:39
Вторичный гранулированный полипропилен + краситель
#4 Сообщение Shadow » 13 мар 2012, 07:13
1. А до этого все хорошо было или только начали выпуск?
2. На первичке пробовали работать?
3. ИЗ под чего вторичка?
merklsv
#5 Сообщение merklsv » 25 мар 2012, 14:56
Пробовал на первичке ПП Бален. Тоже прочность на разрыв ниже в 10 раз установленной в ТУ.Говорят нужно добавлять меловые добавки. Добовил 10% "Сalmast AD5" - гранулы не растворились, получилась ужасная зернистость. Как добиться волокнистой структуры не представляю.
#6 Сообщение Shadow » 25 мар 2012, 15:49
а сетка то стоит?
и температурный профиль напишите
#7 Сообщение Maks42 » 25 мар 2012, 21:09
Какую марку Балена пробовали?
merklsv
#8 Сообщение merklsv » 26 мар 2012, 16:38
Бален 01030
#9 Сообщение Maks42 » 26 мар 2012, 20:57
Какая прочность: норма и факт?
chemist-54
#10 Сообщение chemist-54 » 01 апр 2012, 13:42
Вероятные причины низкой прочности – отклонения в техпроцессе:
- высокая скорость и следовательно низкая температура экструзии (расплав ПП чувствителен к скорости сдвига сильнее, чем к температуре);
- низкая степень продольной вытяжки или нарушения температуры при вытяжке;
- чрезмерное охлаждение в водяной ванне и замораживание внутренних напряжений;
- ПП в присутствии влаги подвергается термоокислительной деструкции (в цехе и на складе сырость) требуется подсушивать.
Саша Полимер
#11 Сообщение Саша Полимер » 05 окт 2012, 19:22
экструзия прутка пп 2*3 мм в середине изделия стебель и ломается при надломе поперёк , хотя у аналогов в середине волокнистая структура и не ломается , что для этого надо?
#12 Сообщение Maks42 » 05 окт 2012, 21:41
Хорошее сырье, а что у вас?
Саша Полимер
#13 Сообщение Саша Полимер » 06 окт 2012, 21:56
у нас блоксополимер Sabik 83 mf 90 ПТР =2,0 50% и ПП лукойл 1035-08 ПТР 3,4 = 50% , Снаружи получается волокнистая лупится как банан , а внутри стебель не волокнистый и ломается.........
#14 Сообщение Maks42 » 06 окт 2012, 22:44
Поставьте мельче сетку на фильтр расплава.
Саша Полимер
#15 Сообщение Саша Полимер » 08 окт 2012, 12:29
можно в "личке" пообщаться?
#16 Сообщение Maks42 » 08 окт 2012, 12:32
Конечно можно.
