Повышение температуры на фильтре (производство ПНД, ПВД)
harisov81
Страна, Регион, Область: Свердловская
#1 Сообщение harisov81 » 02 мар 2012, 20:38
Здравствуйте друзья. Очень нужно экспертное мнение.
Производим пленку ПНД и ПВД, экструдер китайский, шнек ф75. В процессе производства ПНД сильно повышается температура в зоне переходника от шнека к голове. Пытались менять сетки фильтра - не помогает. Снижали производительность - температура падает, но при этом происходит непромес красителя. Если чуть повышаем обороты, промес получается хороший, но температура подскакивает и рукав начинает гулять. Вопрос: что делаем неправильно, или это конструктивный недостаток экструдера. На ПВД таже беда , но она решается установкой вентилятора, с ПНД это не прокатывает. Сырье 6148, и 108 уфа. Оператор с такой проблемой не стакивался. Температуры 220 на голове и дальше на уменьшение. В зоне фильтра установленная 205, но повышается бывает до 260.
Re: Повышение температуры на фильтре (производство ПНД, ПВД)
#2 Сообщение леха » 02 мар 2012, 21:34
Возможно что термопара последней зоны шнека занижает реальные значения температуры ? Был косяк на шнеке Ф55( термопара вывалилась из корпуса фильтра на пол и сутки реальная температура была около 300-350* ) – плёнка крутилась нормально . А завышенная температура последней зоны думаю сможет дать качку пузыря .
AAN
#3 Сообщение AAN » 03 мар 2012, 08:09
Наиболее вероятная причина - неудачная конструкция шнека. Сейчас у одного из заказчиков дооснащаем экструдер датчиком температуры расплава, чтобы с убогим шнеком бороться. Та же проблема - перегрев расплава и от него - фильтра и головки.
конструирование оборудования
harisov81
#4 Сообщение harisov81 » 03 мар 2012, 10:22
Спасибо за ответы. Будем думать дальше.
ААN подскажите, пожалуйста насчет датчика расплава, где приобрести или заказать можно, ну или хотя бы марку.
#5 Сообщение Maks42 » 03 мар 2012, 11:24
Обычная проблема у китайцев, когда экструдер покупается в одном месте, головка в другом, а адаптер делается безо всякого понимания процесса. Нужно переделывать адаптер, укорачивать и убирать узкие места.
#6 Сообщение леха » 03 мар 2012, 12:11
Возможно причина в смесителе шнека ( закупорка (пригар ) в точках изменения направления движения материала в фрезеровках Zобразного канала при выключениях машины не выгнав краситель ) .
