Овальность труб ПЭ
Степан
Страна, Регион, Область: Таджикистан
Овальность труб ПЭ
#1 Сообщение Степан » 28 фев 2012, 12:00
Здравствуйте, форумчане!
Делали трубу 630мм 12,5атм. Очень даже заметная овальность. Может, кто подскажет как победить эту беду.
Заранее спасибо,
Степан
Re: Овальность труб ПЭ
#2 Сообщение Shadow » 28 фев 2012, 12:06
может протяжное сильно давит на трубу
Степан
#3 Сообщение Степан » 28 фев 2012, 12:11
Овал выходит уже после второй вакуумной ванны.
#4 Сообщение Shadow » 28 фев 2012, 12:47
значит калибр у вас овальный ))
а овал сверху вниз или как по другому??
Степан
#5 Сообщение Степан » 28 фев 2012, 12:52
Shadow писал(а):значит калибр у вас овальный ))
Овал снизу.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 28 фев 2012, 13:46
Овал снизу.
Проверте
- разнотолщинность выхода экструдата из головки
- качество вакуума. Каково разряжение. Оцените как качает стрелку вакууметра
- качество охлаждения. Система орошения. Все ли форсунки работают? Какова Т*С воды.
-оцените температуру трубы по диаметру перед входом в тянущее. есть ли зона с большей температурой поверхности и где она находится?
:pri_vet:-:
Степан
#7 Сообщение Степан » 28 фев 2012, 14:50
новичёк писал(а):
Степан писал(а): Овал снизу.
Проверте
- разнотолщинность в норме
- вакуум на первой ванне 0,05 МПа, на второй 0,02. Стрелку не качает.
- вода 26-28 грудусов.
- температуру не измеряли, деформация выходит из второго вакуума.
Мы думаем поднять второй вакуум до уровня первой ванны (в прошлый раз не получилось) - как Вы думаете, это поможет?
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 28 фев 2012, 16:55
Вы говорите разнотолщинности нет. Значит прогиба более "тонкой" стенки вакуумом нет.
Вы не отмечаете колебаний вакуума. Значит нет пульсаций давления в машине. И скорости истечения и протягивания на линии синхронизированы. думаю проблема не здесь
А вот оценить работу системы охлаждения, я думаю, следует.
-Температуру воды можно сделать пониже? Не высоковата?
-При работе, при движении в трубах калибра Ваша труба не плывёт в воде? Прогиб не по ватерлинии?
И ещё, на ощупь можно оценить разницу температур верхней и нижней части трубы на выходе из второго калибра?
И у меня к Вам ещё вопрос. Какова толщина стенок?
На таком диаметре пластиковой трубы. Нет форсунки в дорне головки для распыления воды внутри трубы?
У знатоков форума. Было бы интересно узнать есть такие системы или нет? И почему?
:pri_vet:-:
Степан
#9 Сообщение Степан » 29 фев 2012, 08:06
новичёк писал(а):Вы говорите разнотолщинности нет. Значит прогиба более "тонкой" стенки вакуумом нет.
Над понижением температуры работаем: делаем теплообменник. От градирни пока отказались, на чиллер не расчитывали сразу. На этой неделе запускаемся снова. О результате отпишу. Труба 630мм, стенка 46,3мм. Работаем на казанском 2НТ11-285Д.
Внутри трубы вода у нас не распыляется. Мы не особые спецы, но при пуске-наладке монтажник говорил, что воды внутри трубы не должно быть. Не создается, так сказать, вакуум.
Спасибо за Ваши ответы и советы.
#10 Сообщение Maks42 » 29 фев 2012, 09:08
Уменьшите производительность, если овальность пропадет, значит дело в охлаждении.
#11 Сообщение Sergpolimer » 29 фев 2012, 10:23
Проверьте внутреннюю полость коллекторов в ваннах, возможно, некоторые из них просто забиты
Степан
#12 Сообщение Степан » 01 мар 2012, 11:14
Спасибо всем. Будем попытаться.
Гера212
#13 Сообщение Гера212 » 01 мар 2012, 13:20
возможно после калибратора, когда труба ещё не остыла, она лежит на роликах и своей массой, сама себя деформирует. здесь надо искать компромис между скоростью тянущего, температурой массы. ещё часто применяют головы с сегментными нагревателями (т.н. температурное центрирование). ещё может быть калибратор коротковат.
#14 Сообщение Maks42 » 01 мар 2012, 13:37
новичёк писал(а):На таком диаметре пластиковой трубы. Нет форсунки в дорне головки для распыления воды внутри трубы?
KBE использовал такую систему для внутреннего охлаждения оконного профиля, но там была проблема в том, что охлаждалась только одна камера. Я думаю, что для труб это применимо и применяется.
Гера212
#15 Сообщение Гера212 » 01 мар 2012, 15:32
Maks42 писал(а):KBE использовал такую систему для внутреннего охлаждения оконного профиля, но там была проблема в том, что охлаждалась только одна камера. Я думаю, что для труб это применимо и применяется.
Не видел, пока. будут проблемы с отводом воды из трубы. воду нужно откачать до пилы.
#16 Сообщение Maks42 » 01 мар 2012, 16:15
Я думаю, что ее там мало и она успевает испариться.
#17 Сообщение alexs » 02 мар 2012, 09:00
можно еще воздухом продувать дорн- при таком диаметре и толщине стенки будет довольно эффективно- только канал на дорне нужно с рассекателем- распределителем потока делать....
хорошо бы еще побольше калибров в ванну поставить
Ромыч
#18 Сообщение Ромыч » 03 мар 2012, 14:26
Попробуйте работать с одним калибром)))
HELP!!!!!!!!
zLOy_lamer
#19 Сообщение zLOy_lamer » 03 мар 2012, 22:14
при такой толщине вполне реально что труба не охлаждается полностью, отсюда деформация...
температуру воды желательно убавить до 15-18 градусов, если это невозможно то как писали выше уменьшить производительность, т.е. соответственно уменьшить скорость отвода трубы и посмотреть. если деформация пропадет тогда точно надо думать над уменьшением температуры охлаждающей воды...
естественно надо проверить и форсунки на предмет работоспособности, тоже выше писалось...
выводы надо делать постепенно методом отсекания возможных причин...
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
#20 Сообщение Antistaks » 03 мар 2012, 22:39
Овал снизу.
Давайте придерживаться юридических терминов - овал может быть вдоль вертикальной или любой другой оси (обычно трубу плющит относительно горизонтали). Вероятно у тебя деформация нижней половины трубы? Отсюда вопрос - труба идёт по роликам или по фторопластовой подставке? Температура воды у тебя чудная, мы о такой только мечтаем. При недостатке вакума обычно верхняя часть проседает. Похоже это ролики (если у тебя ролики ) трубу деформируют.
zLOy_lamer
#21 Сообщение zLOy_lamer » 03 мар 2012, 22:43
гадать можно сколько угодно...
надо ТС поподробнее все описать, ясновидением думаю здесь никто не обладает=)
Antistaks
#22 Сообщение Antistaks » 03 мар 2012, 22:52
Я надеюсь что таких систем нет. Как ты представляешь работу такой системы? Вода скапливается в низу трубы, получается не равномерное охлаждение и не равнобедренный треугольник вместо трубы?
mukarello
Страна, Регион, Область: Tatarstan
#23 Сообщение mukarello » 11 июн 2012, 14:24
овальность существет нескольких видов:
1.горячая труба идет(едет)по роликам.
2.провисает под собственным весом.
3.не хватает вакуума для поддержания формы (при условии установки полуколец в вакуумной ванне).
решение:
1.установить полукольца в вакуумной ванне вместо роликов.
2.после вакуумной ванны поставить корректор овальности и пережимать овал.
3.увеличить вакуум и снизить температуру вак.ванне.
