Магнитная уборка
Serjio
Магнитная уборка
#1 Сообщение Serjio » 27 фев 2012, 14:41
Всем привет!!!!!!!!!!!! :-):
У меня с участка сборки на участок переработки полимеров "перебегают" всякие саморезы-пружинки, которые намереваются запрыгнуть в ТПА или в дробилку. :spi_der:
Есть ли какие-то приспособления для магнитной уборки? Где их можно приобрести?
:men:
Def
Re: Магнитная уборка
#2 Сообщение Def » 27 фев 2012, 16:10
separator-mami на выставке норм притягивали железяки
Тригла тоже барыжила магнитными ловушками
#3 Сообщение ПластСтер » 27 фев 2012, 20:21
Если в ТПА магнитные ловушки ещё работают, то в дробилке не особо. И повезёт если это пружинка из миллимитровой проволки а не болт М-24.
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 01 мар 2012, 01:36
Вы меня не поняли. :ne_ne_ne:
Нужен не магнитный сепаратор а приспособление для сбора предметов с пола. :wo_rk:
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 01 мар 2012, 10:41
Serjio писал(а):Вы меня не поняли. :ne_ne_ne:
Пылесос, тока не бытовой а профессиональный, типа кёрхер, мощный с большим объёмом отсека для мусора, с центрифугой. Такой гайки на м16 легко засасывает. Вот вам идеальная уборка, насадок много.......
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 01 мар 2012, 19:43
Дамир вы правильно говорите. У меня есть промышленный пылесос. BOSH. Офигенская вещь. Но мне нужно пружинки и саморезы собрать и вернуть их в работу.
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 02 мар 2012, 07:22
Ну так вытряхнете содержимое пыле сборника после уборки на сепаратор магнитный, такой же как в бункерах, и будет вам счастье! Или прям в корпус пылесоса можно как то пристроить магнитные планки. Короче мусор после уборки надо перебирать, нужное в дело не нужное в мусор, а убирать по любому только пылесосом!
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 02 мар 2012, 22:41
Дамир это не вариант лазить в пылесборник пылесоса.
Думаю что существует что-то типа щётки. Только магнитная.
Дамир
#9 Сообщение Дамир » 03 мар 2012, 09:37
Serjio писал(а):Дамир это не вариант лазить в пылесборник пылесоса.
Ну тада не знаю..... нужно изобретать.......
Def
#10 Сообщение Def » 05 мар 2012, 14:20
На башмаки магниты привязать :-ok-:
BYLI
#11 Сообщение BYLI » 06 мар 2012, 10:00
На мой взгляд Дамир прав лучший вариант пылесос а магнитная щетка или магниты на башмаки невариант ТПА вообщето состоит не из пласмасы а из слали причем магнитной или уборщик уйдет без башмаков или всем цехом эту щетку от ТПА отрывать будете а так вот сайтик где я брал магниты для своих нужд http://magnitos.ru/index.php?categoryID ... ij-kvadrat
alexbar
#12 Сообщение alexbar » 02 апр 2012, 11:41
Для удаления металлических болтов, гаек с пола требуется магнитный подборщик.
Эффективное промышленное оборудование - залог эффективности предприятия.
