нагар на продукции
Руслан Азизов
Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
нагар на продукции
#1 Сообщение Руслан Азизов » 22 фев 2012, 10:03
Здравствуйте ! Мы льем на данный момент ручку к 5л бутылкам. Форма на 6 ручек. все отлично проливается. Но на одном из продукте возникает что-то напоминающее нагар. Температура охлаждения 15 градусов, температура тенов на форме 190, температура сырья 190. Соотношение сырья -полиэтелен низ давления 40% ,высокого 60%. пытались менять давление и скорость инжекции, температуру формы и охлаждения.Сырье используем российского пр-ва ( ОАО Казаньоргсинтез)
Fat cat
Re: нагар на продукции
#2 Сообщение Fat cat » 22 фев 2012, 10:34
Выпара нет? Более подробно - в личку.
Сергей Александрович
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#3 Сообщение Сергей Александрович » 22 фев 2012, 10:35
Это называется дизельный эффект. Возле этого места в форме нужно сделать выпор (канал для выхода воздуха).
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 22 фев 2012, 10:36
Обычный пригар, выпара сделайте и всё пройдёт....простым надфилем.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#5 Сообщение Repa » 24 фев 2012, 06:49
:du_el: Люди дело говорят , возьмите литературу и почитайте для данного материала размер выпора, обычно 0,02 мм. глубиной и 2 мм. шириной прям напротив пригара будет достаточно. Можно сделать еще в нескольких местах. :)-(:
