Экструзия гофротрубки
- kei0112
Добрый день всем. Может кто -нибудь сможет помочь в проблеме: начали выпускать гофротрубку(клик-клак, которую после изготовления складывают). Возникла проблема: после складывания гармошки и последующем раскрытии происходит разрыв трубки вдоль шва и поперек. Материал:ПЭВД-30%, ПП- 70%. Помогите,пожалуйста.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Re: Экструзия гофротрубки
Жуткая рецептура, обычно делают из сополимера ПП или из ПЭНД.
Последний раз редактировалось Maks42 21 фев 2012, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
- kei0112
Это рекомендации итальянских товарищей, которые поставляли оборудование.ПП- и с ПТР 2,8, ПЭВД Sabik аналог 158.Может есть какие то конкретные марки.Увеличили содержание ПЭВД до 40% пока получше.Стоит ли продолжать увеличивать. Спасибо.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
смешать два компонента - не самая большая проблема.конечно, есть вероятность по неравномерности смешения, но не более чем при смешении скгп, тем более соотношение 3 к 1.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Shadow
ПП и ПЭ термодинамически не совместимы. Можно в 95% ПП добавить 5% ПЭВД для смягчения, но не 3 к 1.
- kei0112
да вроде попробовали уже 50 на 50 . совмещение полное. слоений нет.эластичность выше. осталась проблема: на двух концах трубки присоединительные патрубки(прямые). когда одеваются туда переходники( с натягом) патрубок растягиваеся (несколько). а после снятия и повторного одевания(через некоторое время) усилие посадки весьма слабое( пластик не возвращается после растяжения)- будь он неладен. что подскажете?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
а тип или марочку ТЭП не подскажите.цена ,правда ,скакнет прилично.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Максим, а ТРЕ вместо ТРV разве не подойдет?
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
- kei0112
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
TPE - это общее название всех типов, TPV - это конкретный тип на ПП основе, для дешевого сегмента его лучше не использовать.
- kei0112
может существуют ПЭ или ПП с повышенной остаточной эластичностью.а то проблемка образовалась: при обевании переходника - достаточно ощутимый натяг. через сутки при растягивании гофра - переходник сравнительно легко соскакивает.(на трубке скорее всего идет растяжение посадочного диаметра: растяжение есть, а сжатия обратного недостаточно. за счет увеличения содержания ПЭ усадку увеличили, а жесткость обхвата немного ушла.вот так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
AAN
5% ПЭ в ПП, ну 8... Но Вы же так далеко ушли от стандартных рецептур, что проблемы будут явно нестандартные (и вероятно, бесконечные).
конструирование оборудования
- kei0112
а стандартная "рецептура" оказалась весьма неудачной: прираскрытии гофра трубка рвалась по линии смыкания форм корругатора, усилия раскрытия гофры -весьма приличные - на нынешней -значительно меньшие и мягкие.усадка подрасла, что позволяет увеличить натяг при "одевании" на переходник.так что , осталась одна проблемка.но ПП и ПЭВД с их модулем упругости
не обеспечивают эластичности и "остаточной сжимаемости трубки после натягивания на переходник.вот где собака спряталась.
. вот и думаю добавить какой ТЭП для придания этой ЭЛАСТИЧНОСТИ.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Что-нибудь из этого списка http://www.exxonmobilchemical.com/Chem- ... omers.aspx
AAN
Вы физмехи композиции завалили, сделав ПП мягче. Нужно было внешней смазкой решать вопрос раскрытия.kei0112 писал(а):а стандартная "рецептура" оказалась весьма неудачной: прираскрытии гофра трубка рвалась по линии смыкания форм корругатора, усилия раскрытия гофры -весьма приличные - на нынешней -значительно меньшие и мягкие.усадка подрасла, что позволяет увеличить натяг при "одевании" на переходник.так что , осталась одна проблемка.но ПП и ПЭВД с их модулем упругостине обеспечивают эластичности и "остаточной сжимаемости трубки после натягивания на переходник.вот где собака спряталась.
- kei0112
не совсем понял о чем речь. физмехи у нас сейчас очень похожи на китайские: хорошо и легко складывается держит складку и раскрытие. у них тоже все очень мягко. какая то смазка -нет -это же медицина (стерильность и чистота).не понял
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
