KuASY 1400-250 (A)Z нужна гидросхема и помощь
слесарь
- Страна, Регион, Область: Россия Курская область
Приветствую всех . Имеется термопластавтомат KuASY 1400-250 (A)Z (шильдик прилагается) гидросхема имеется но точьно не отнее (гидросхема KuASY 1400-250-1), так как на машине VD3.1 и VD3.2 отсутствуют вообще а заместо y0311(mg11) установлен повиду пропорционый клапан состоящий из Y802 и B547 (кусочек схемы прилогается) вопросы следующии кто может поделится гидросхемой и кто что знает про даный гидроклапан как он работает , что им управляет , чем он управляет , может у кого есть описание даной системы
- Вложения
- сканирование0002.jpg (39.28 КБ) 5574 просмотра
- сканирование0001.jpg (65.12 КБ) 5574 просмотра
- Бегемот
Re: KuASY 1400-250 (A)Z нужна гидросхема и помощь
Это и есть пропорциональный клапан, верхнее по схеме- силовая катушка эл.магнита, который давит на пружину игольчатого клапана. Нижняя- можно сказать, электронная линейка положения сердечника(силы сжатия пружины). Принцип работы, если по простому, в этом приборчике плата с генератором и компаратором, три катушки и сердечник, связанный с сердечником силового магнита. На среднюю катушку подаётся переменка с генератора, с двух крайних снимается на компаратор. Результат- чем сильнее втянут сердечник, тем больше напряжение на выходе этой линейки.
А самим магнитом пропорциональника управляет усилитель, на который подаётся задающее напряжение с декадных задатчиков через плату ЦАП и напряжение с линейки.
На выходе усилителя не постоянка, а приблизительно 50-ти герцовая последовательность 400 герцовых импульсов. Амплитуда постоянная.
Работает так: 400 герцовый пакет втягивает сердечник, сжимается пружина, линейка сдвигается, сравнивается напряжение линейки и задатчика, когда уравнивается - пакет прекращается, чем выше задано давление, тем больше будет скважность этих импульсов. Т.е сила втягивания задаётся только длиной 400-герцового пакета в 50-ти герцовом импульсе. Остальное - напряжение и частота не меняются. Если приглядеться и прислушаться, магнит пропорциональника постоянно дребезжит. Хорошо видно, если открыть верхнюю пробку пилота, видна пружина и хвост иголки.
Накаламбурил, как мог, если что- Ветал меня поправит правильной терминологией)
слесарь
Бегемот спасибо , по электрике немного стало понятно но есть вопрос по гедравлике , нет ли гидросхемы , как отрегулировать и еще незнаеш ли ты тело самого гидроблока станции впрыска а точнее внутрение каналы при установки пропорционого клапана былили изменены
- Бегемот
Нету, у меня все познания основаны на 170\55 IISR.
SPZ
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Re: KuASY 650/250 нужна гидросхема и циклограмма
Добрый день уважаемые!кто может помочь с циклограммой и гидросхемой на куаси 650/250 пожалуйста помогите.буду очень признателен.
- zdoba
слесарь Посмотри тут: https://yadi.sk/d/w2_ggVgltZwJX
Там есть одна гидросхема. Может такая.
SPZ Посмотри там же. Есть 630\160.
