Куплю вертикальный аппарат с якорной мешалкой СЭрнв 2,5-2-02
Voron12-88
- Страна, Регион, Область: Нижегородская обл.
вертикальный аппарат с якорной мешалкой- СЭрнв 2,5-2-02-01, рабочее давление в корпусе 3 кгс/см2, в рубашке 6 кгс/см2, материал корпуса и рубашки - углеродистая сталь, рабочая температура от 0-200 оС, вместимость-2,5 м3, среда- агрессивная(винилацетат), привод мотор-редуктор МПО-2М-10ВК-28,2-3,0/484А100S 4У3, исполнение взрывозащищенное, с взрывонепроницаемой оболочкой, класс пожаровзрывоопасности В-1а, динамическая вязкость от 5 до 50 паск/сек, условная вязкость по стандартной кружке, ВМС не более 300 сек, узел уплотнения-нержавеющая сталь, требуемое покрытие внутренней поверхности апппарата и его устройств соприкосающихся с продуктом-стеклоэмалевое универсальное эмаль УЭС-300БФ, тип уплотнения - сальниковое, аппарат должен иметь разрешение ростехнадзора РФ, сертификат соответствия. Либо иностранный аналог.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Re: Куплю вертикальный аппарат с якорной мешалкой СЭрнв 2,5-
Очень, что то напоминает. Дисперсию ПВА варить собрались?
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
- ПластСтер
Вам на сайт оборудования для нефтехимических производств нужно.Там и б/у можно подобрать. Но если аппарат будет старше 10 лет, смотрите чтоб было проведено комплексное обследование специализированой организацией, с выдачей соответствующего разрешения на продления эксплуатации.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
