Помогите разрулить проблему с ПНД плёнкой
Bashlaev
#1 Сообщение Bashlaev » 14 фев 2012, 19:45
Оборудование:KMTL-45( 2-х слойка), голова поворотная ф100.
Сырьё: Sabic 1157, HXF 4810, PE4.
Добавки: процессинг(шульман) или экструзионная (БАРС), иногда Технолен(но погоды не делает). Но пробовал и без них.
Цель:плёнка 8-10 мкм от 230х2 до 700х2.(но похожая беда и на 40-70мкм)
Результат:Плёнку получаю, разнотолщинность терпимая +4 -2 мкм., НО!!! периодически(часто :cry_ing: ) плёнка не проходит испытания на относительное удлинение и на прокол, на разрыв. Причём иногда продолька оч.хор, а поперечка 0. Плёнка рвётся на лоскутки без особых усилий - тянешь за край и отрываешь ровные (без сопротивления) полосы. Иногда сутки-двое всё нормуль, а на третьи - КАПЕЦ!
Пробовал:1) добавлял ПВД от5 % до 50 % - короткие шнеки, фиговая гомогенизация - рвётся.
2) Добавлял линейник - см. п. 1)
3) Температуру и вверх и вниз(от175 - до240)
HELP!!! :cry_ing:
Может кто чё подскажет. Вроде всё пробовал!
Re: Помогите разрулить проблему с ПНД плёнкой
#2 Сообщение леха » 14 фев 2012, 20:10
Пленка рвётся вдоль ркуава ?На подобном (один слой ) Ф дорна 80мм ,Ф шара 206 мм и толщине 20мкм –удалось добиться изотропности только Ф стабилизатора и высотой его установки ( добавки и температуры не срабатывают ) , гомогенности добиваюсь очень мелкой сеткой между двух крупных . С широкой проблем нет ,выше 60мкм добавляем ревтол . Разрыв рукава поперёк имел только на тонкой из бимодального .
Bashlaev
#3 Сообщение Bashlaev » 14 фев 2012, 22:05
Но стабилизатор(успокоитель) высоко не поднимешь-плёнка тонкая-рвётся! А так,по идее, могло бы немного помочь, ведь растягивая подстывший чулок происходит вроде холодной ориентации т.е. упрочнение?
Bashlaev
#4 Сообщение Bashlaev » 14 фев 2012, 22:06
А диаметр успокоителя тоже ограничен. Завтра попробую с меньшим.
Кей
#5 Сообщение Кей » 15 фев 2012, 10:03
А как рукав стоит относительно булавы (стабилизатора)? Посадить рукав не пробовали ??
#6 Сообщение леха » 15 фев 2012, 17:58
Не знаю что конкретно изменил производитель в конструкции машины за 5 лет (и у нас один слой ) . Станочек неплохой –особо не придерешься ,но вот шнек всю малину портит . Очень тонкую с нови не удавалось изготовить , на износившемся шнеке не пробовали .Нормально ореентировать с низким коэффициентом раздува можно изловчится но до определённой толщины . Если оставить пока прочность на разрыв и попытаться определить причину обрывности рукава ? У нас барахлили термоконтроллеры ( на тонком НД -обрывы ; на ВД сильно гулял размер и чем аморфние ВДха –тем сильнее ;линейник более стабильно крутился ).Сменили на твёрдотелники часть контролёров и забыли как менять ТЭНы .А плёнка которая стала рваться через три дня не на холоде хранилась ? У нас с комплекте к стабилизатору был ещё девайс ( дюралевая шайба ) ,но с ней не пробовал работать :smu:sche_nie: . Может она смогла бы снизить обрывность ( я думал что с ней будет только хуже) :du_ma_et: .
Bashlaev
#7 Сообщение Bashlaev » 15 фев 2012, 21:21
Пробовал стабилизатор выше, но его высоко не поднимешь-плёнка тонкая-рвётся! Плёнка относительно стабилизатора - ровно. Нет разнотолщинности вот и не крутит.
Bashlaev
#8 Сообщение Bashlaev » 15 фев 2012, 21:33
Я пологаю косяк в сырье. От партии к партии идёт немного по-разному. Калужский HXF на данных шнеках не очень-то смешивается(хилая гомогенизация). Пробовал примешивать по 10-20% 158 и линейник Sabic - на ощупь плёнка меняется но рукав как рвался вдоль так и рвётся. Плюнул и попробовал уже из 276 но тоже не фонтан(только 30 мкм). Чё делать - ума не приложу. Может снабженцы где достанут 6148 Нижнекамск - тогда попробую на нём. Или попробовать Sabic 1157 + 10-20% линейки 118N??? Может нормально смешаются? Но 1157-бимодальный.Как себя поведёт?
#9 Сообщение леха » 15 фев 2012, 22:01
На бимодальном готовая плёнка продольно рваться не должна бы , но тонкая и резко охлаждаемая возможно будет рваться поперёк . (на 1157 не работал –не знаю ). Обрывы рукава на неокрашенной плёнке ?
#10 Сообщение Maks42 » 15 фев 2012, 22:02
Попробуйте казанский 293.
miron
#11 Сообщение miron » 27 мар 2012, 09:28
Проблема в сырье HXF 4810, очень жёсткий материал, и каждая партия ведёт себя по разному. Чтобы вы не добавляли, ничего не поможет, ну если только вы замените Калуш на более качественный ПЕ.
Vitaliy73
#12 Сообщение Vitaliy73 » 27 апр 2012, 11:36
пленка 8-10 мкм. очень просто делается из нижнекамского 6148 и 293-казань на чистом, даже получается 6,8 мкм.(расчетное) можно до 6 дотянуть, я думаю. мы еще добавляем 5-8% мела для снижения себестоимости. экструдер hyplast khm mini (вроде так пишется). рукав от27х2 до 50х2.
окс
Страна, Регион, Область: Татарстан
#13 Сообщение окс » 11 сен 2012, 11:48
Добрый день! Хотелось бы знать, решили проблему или нет. Наша пленка тоже рвется лоскутками продольно, при чем на всяком сырье: 293, 6948, 6148, и +пвд, и +линейный, и +мел...
#14 Сообщение леха » 11 сен 2012, 17:25
ОКС если Вы из рукава 600 мм без фальцев делаете пакет например 600 на 1000 то есть смысл крутить полурукав 1000 мм . Если фальцы то необходимо играть диаметром стабилизатора и высотой его установки ( и если штатив стабилизатора высотой 860 мм –то головка знакомая – и тогда возможно добиться прочности , но это не снимает других проблем китайской ПВД головки ).
ovyekstrusion
#15 Сообщение ovyekstrusion » 27 сен 2012, 22:19
добав стрейч 25%
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
