соэкструзия пп и пэ на практике
- morik_81
добрый день, подскажите кто нибудь сталкивался с соэкструзией полипропилена и полиэтилена (плоскощелевая головка,метод каландрирования)? интересно материалы подбирают по плотности , текучести или каким образом? пп лучше будет соединяться с HDPE?LDPE илиLLDPE? прозрачность пленки важна ---хочу поэкспериментировать ))буду очень благодарен любой информации, спасибо
Кей
Re: соэкструзия пп и пэ на практике
макс, тоже расслоение будет, только менее внятное..
- morik_81
совершенно верно- 2 слоя,планируется производить 2х слойный лист для формования лотков, а в последующем этапе на лоток будет нанесена пэ пленка для сваривания -получения герметизации продукта, поэтому и хотели попробывать сделать один слой полиэтиленовый
SBM
Один слой делаете из ПП
Второй (запаечный) из смеси ПП+ Вистамакс 6102. - 80 х 20 - 70 х 30
Все остается с начальной прозрачностью и хорошо запаивается
Настоящий Бендеровец
- morik_81
недавно пробывал пп один слой ,LLDPE-2-3%- другой слой---все получилось, но прозрачность немного ухудшилась ((,как думаете если в слой lldpe добавить % 3 Вистамакс 6102,как думаете ?
mopasha
подскажите а ПП с ПВД можно смешивать? чтобы тоже потом запаивать? но не двухслойную, а моно. Просто смешать, чтобы формовать можно было на вакуумном станке.
Кей
Они несовместимы...
наталия
смешивала в монопленке 158 с пп а4 лисичанск отличные результаты.Shadow писал(а):Материалы подбирают по совместимости. ПП и ПЭ не совместимы
- Shadow
речь то шла о соэкструзии, а не использования ПЭВД в качестве добавки
ВашГен
- Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
Вот неправда. Лет 7 назад мешал РР и РЕ аж бегом. Нормально они смешиваются. Не поверите, но даже делал из этой смеси выдувные емкости до литра. Был и небольшой опыт и соэкструзии плоских пленок. Тоже ничего криминального в смешивании. Свойства получившейся пленки не подошли заказчику и все.Кей писал(а):Они несовместимы...
работай, как будто тебе не надо денег
Смешать можно все, что угодно, вопрос в том, какая при этом будет морфология и физ-мехи, у смеси ПЭ и ПП все это не очень, но значительно лучше, чем у смеси ПА и ПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
