Экструзия PS пленки, температурные режимы, переходы цветов
Zelentsov
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Добрый день!
Занимаемся производством пленки ПС.Возникла проблема с прозрачным цветом
засыпаем сырье в воронку как только начинает поступать в шнек давление начинает расти, двигатель греется, шнек не вращается и выключается, это произошло когда начали переходить с белого цвета на прозрачный
Сырье которое используем ПС общего назначения
Помогите найти решение этой проблемы
- Shadow
Re: Экструзия PS пленки, температурные режимы, переходы цвет
То есть убираете краситель и нагрузка сразу повышается? сырье одинаковое?
Zelentsov
сырье разное гнали: ударопрочный покрашенный, потом начали переходить на общего назначения+сополимер
и как только 2е попадает на шнек все встает.
и потом с огромным усилием прогоняем всю эту смесь, есть идея что происходит сшивка т.к. в сополимере содержится каучук
который при 200-220С ведет себя нормально,а если тем-ру повысить то начинает сшивать.
И калапс в том, что до проблемы работали с этим сырьем и было все ок, и тем-ры были намного выше чем 220С
Пишите граждане срочно машина стоит не знаю что делать!!!!
- Shadow
ПТР у сырья какой? у одного и другого или название марки точное
Видел похожую проблему на ТПА. Там оказался вопрос в компрессии. Отчасти удалось вылечить стеаратом цинка (ложка на 100 кг), отчасти температурным профилем (снижение температур на загрузке, сдвиг плавления по шнеку к голове). Не уверен, что второе у вас сработает, но первое точно можно пробовать.
Zelentsov
ПТР 3,5 и 14Shadow писал(а):ПТР у сырья какой? у одного и другого или название марки точное
И сырье даже до зоны нагрева не может дойти (до первого кольца), шнек сразу встает, если убрать все сырье с зоны подачи, то шнек приходит в себя и нормально работает
Напишите:
- марку и ПТР ударопрочного ПС,
- марку и ПТР ПС общего назначения (прозрачный),
- марку и ПТР блоксополимера (СБС),
- соотношение ПС общего назначения (прозрачный) и блоксополимера (СБС).
Zelentsov
УПС 825 ES 4,5Maks42 писал(а):Напишите:
ПСМ 585 3,5
Stirolux 693D 14
соотношение 585 (55%)и Stirolux 693D (45%)
Температура переработки не должна быть выше 230 С, но все равно что-то не так, измерьте фактический ПТР.
Zelentsov
Мужики наши дальнейшие действия таковы
1 Выгнали постепенно все что оставалось в шнеке
2 Выставив температуры соответствующие ПТР сырья в шнеке 200-220 адаптер 235 на голове 234 230 230 230 234
3 Попытались снова засыпать ПСМ 585+ Stirolux 693 D
4 как происходит загрузка сырья массой (в ручную) 0,5-1 кг, чуть скрывает шнек, с небольшим трудом сырье проходит, как только пытаемся подсыпать немного больше гл. мотор начинает напрягаться и практически останавливается, мы его глушим во избежании перегрева и дальнейшего выхода из эксплуатации
5 если удалить сырье из воронки шнек и мотор постепенно приходят в норму
6 прогнали HIPS 724+ процессинговая на полистирольной основе
7 практически ничего не изменилось, но сырье пока не засыпаем
8 ?????????????????????????
Маловероятно, что проблема в сополимере. У него температура переработки 240-270С, а если бы он сшивался, он бы дымил и лез желтым, а то и коричневым.
"но все равно что-то не так" - тут я согласен. Судя по описанию процессов, материал налипает на шнек как только плавится. То ли там с поверхностью что-то, то ли какие-то элементы стоят, то ли зона не работает. Может еще дело в том, что СБС, плавясь первым, склеивает нерасплавленные гранулы ПС и они встают единым фронтом против вращения шнека. Я бы проверил, поднял температуру градусов на 30-35. Какая температура экструдата на стандартных режимах с УПС? Охлаждение на шнеке есть?
Zelentsov
Kirilliq писал(а):Маловероятно, что проблема в сополимере. У него температура переработки 240-270С, а если бы он сшивался, он бы дымил и лез желтым, а то и коричневым.
охлаждение есть
калапс в том, что вы пишете поднять на 30-35 мы и работали при таких тем-рах, и все было ок до злащадной остановки
Может что-то не то с фазами на двигателе, у нас такое было.
Попробуйте запустить проверенное сырье, тот же ударопрочный полистирол.
SBM
Проверьте работоспособность зон обогрева цилиндра экструдера, очень похоже на непрогрев цилиндра. Проверте правильность индикации температуры приборами регулирования, по чайнику с кипящей водой
Настоящий Бендеровец
Zelentsov
работа на ударопрочный полистироле не изменилась он как шел так и идет
а вот по поводу зон может быть, пока до конца не уверен, чайник это конечно хорошо,
нужно высокотемпературным терм-ром, а его нет пока
Термометры (обычные, ртутные) до 300 С бывают в котельных. Глюк обогрева - вполне рабочая версия.
SBM
Опишите температурный профиль по зонам
По поводу рецептуры, а не многовато ли СБС?
Zelentsov
если смотреть к голове
200 205 210 215 220
200 205 210 215 220
- morik_81
Zelentsov писал(а):Kirilliq писал(а):Маловероятно, что проблема в сополимере. У него температура переработки 240-270С, а если бы он сшивался, он бы дымил и лез желтым, а то и коричневым.
охлаждение есть
- morik_81
охлаждение есть
- morik_81
насколько мне известно температура переработки СБС данной марки от 160 до 205*, а при температуре свыше 230-240* начинается деструкция материала,так что я бы попробовал бы поменять ПСМ 585 на пс с большим птр(8-10 гр/10 мин) и снизить температуры до 205*с
Температура переработки Стиролюкса 190-230 С (температура массы). При литье - до 270 С. Так что при выставленном профиле он разлагаться не должен. Какая температура реально пока понять нельзя. Пока не жалуются на дым и желтизну - скорее ниже нужной, чем выше.
@SBM Это - обычная рецептура.
SBM
У Вас высокая температура первой зоны. Попробуйте ее занизить до 160, а на второй поднять до 215- 220.
Есть ли пазы на цилидре в зоне загрузки?
Когда мотор останавливается, ощущается ли нагрузка, по звуку или тону или по вибрации?
- Shadow
А есть ли у вас скоростной миксер? Я на ПП всегда сырья грел до 60С чтоб проблем не было.
+во время такого запуска посмотрите на частотник от ГД какую ошибку он выдает.
В поддержку SBM мой немецкий коллега говорит, что он бы поставил такой профиль:
по шнеку:150 160 180 200 210; адаптер и голова 210 °C
Zelentsov
сделали температуры от 160 до 200 , адаптер 210
все равно встает шнек колом, и хруст в зоне загрузки (полистирол грустит)
Zelentsov
на ГД О.С. пишет когда выключается, амперметр зашкаливает потолок у него 86А, до 100 и все
уже разобрали и голову и адаптер с фильтром, шнек пока не трогаем
тем-ры 155 165 175 185 195
Где-то не греет ТЭН или очень холодный шнек.
