не формуется лист из пнд
xitrov
- Страна, Регион, Область: татарстан
помогите открываем новое производство нужен опыт не формуется лист из пнд 273 (первичка90% вторичка 10%) лист собственного производства в чём проблема что добавить и где взять заранее спасибо
- Shadow
Re: не формуется лист из пнд
Подробнее проблему опишите!! Что значить не формуется? Лопается, не тянется или что? со всеми деталями- как получаете лист, режимы и прочее.
xitrov
при включении вакуума лист частично втягивается затем либо просасывает в одном из мест либо просто перестаёт втягиваться , форма прогрета достаточно во всяком случае я так думаю( рука не держит) если же греть лист дальше он просто рвётся по экструзии температура на выходе из головы 190, каландеров 80, диаметр банана 30мм, толщина листа 3.2мм
Возможен неравномерный нагрев
Попробуйте уменьшить температуру нагрева листа и увеличить время
