Вопрос про крышку на петлях
Safari
#1 Сообщение Safari » 08 фев 2012, 15:21
Здравствуйте!
Прошу совета опытных конструкторов.
Проектирую пластиковый корпус с откидывающейся крышкой. Крышка будет присоединяться к основанию с помощью петли и двух установочных винтов. В первоначальном варианте крышка рисовалась плотно установленной.
Проверено практически в каждом положении, не цепляется ли она чем-нибудь за основание. Нет, ничего нигде не упирается.
В реальной модели (на силиконовых формах) крышка хорошо устанавливается, но при завинчивании винтов как-то перекашивается и нормально не закрывается. :( Сейчас думаю, что нужно наверно дать небольшой зазор между крышкой и основанием, ну и соответственно сместить оси отверстий. Как думаете, это в правильном направлении я мыслю? Какой нужно дать зазор? 0,4 мм не много? Оси отверстий смещать по 0,2 мм к центру или как-нибудь иначе?
Явно видных щелей и болтания тоже не хочется...
Ну и вопрос по петле до кучи. Ничего, что она такая толстенькая? Толщина стенок 2 мм, толщина петли 7,7 мм, сквозное отверстие диам. 3,2 мм во внешней и 2,5 во внутренней.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Re: Вопрос про крышку на петлях
#2 Сообщение Repa » 09 фев 2012, 06:41
Есть одно правило толщина изделия должна быть везде одинакова, толщина ребер где то 0,7 толщины стенки.
У вас коробить ее будет и "утяжки" будут где толщина 7 мм. :gamer:
Safari
#3 Сообщение Safari » 09 фев 2012, 09:00
Но ведь утяжки будут видны изнутри, раз петля прилегает снаружи? Нет? Так и бог с ними тогда... А коробить в каком направлении будет? Может обе детали покоробятся в одном направлении? Мне-то лишь бы оси отверстий совпали :oops:
Я вообще знаю, что теоретически нельзя делать утолщений, но.. во-первых, производители прессформ, с которыми я общалась, на многие неправильные моменты мне указывали, на утолщения, которые нужно убрать, а на петлю как-то никто не обратил внимания. А во-вторых, один корпус в подобной петлей у нас имеется, не буду врать, что он суперский, но явного коробления там не заметно.
Но вообще буду думать на эту тему. Спасибо.
А что Вы думаете по поводу первого вопроса? Может я рано пугаюсь, и детали из нормальной прессформы будут выглядеть совсем иначе, и раз крышка закрывается без проблем на модели, то и там будет закрываться?
Safari
#4 Сообщение Safari » 09 фев 2012, 09:39
Что скажете про такой вариант?
Repa
#5 Сообщение Repa » 09 фев 2012, 09:48
про это и имел ввиду :gamer:
