Термостойкий провод для обогревов головы.
Ромыч
#1 Сообщение Ромыч » 06 фев 2012, 11:22
Не подскажите, РКГМ,ПВКВ,ПВКФ,ППСТ-М,ПВКФО,ПГРО,ПРКА,ПНБС, какая марка из этих, подойдёт для 220 вольт, 10 ампер?!!??!!?!?!?
HELP!!!!!!!!
DODGE
Re: Термостойкий провод для обогревов головы.
#2 Сообщение DODGE » 06 фев 2012, 11:50
мы брали термостойкий кембрик(до +300, +400С) и медную жилу 4мм по моему(точно не помню), и вставляли в кембрик. работает отлично ничего не отгорает. раньше плетеные термостойкие провода отгорали постоянно с моножилой проблема ушла.
zLOy_lamer
#3 Сообщение zLOy_lamer » 04 мар 2012, 10:39
хз... берем постоянно моножильные провода в термостойкой изоляции, пока ничего не обгорало, последний раз ревизию на головках делали почти три года назад и пока ни один провод не обгорел... марку не помню какую брали, просто забежал в магазин радиодеталей и попросил термостойкий провод они мне несколько образцов показали с разной предельной температурой, выбрал потолще и с предельной температурой порядка 300 градусов...
и еще одна фича: вместо термостойкой изоленты спасает обычная лента фум, т.к. она изготавливается из фторопласта, а у фторопласта температура достигает 240-300 градусов, спасает если гдето чтото надо заизолировать типа термопары или другой какой провод который подвергается воздействию высокой температуры...
а кембрики со временем имеют свойство обгорать и провода коротят в самый не подходящий момент, в то время как на монопроводе два слоя изоляции верхний из стеклоткани. нижний типа как на глине, забыл как правильно называется, но тоже термостойкая...
выбирайте сами что лучше...
