Соединения изделий
Storm870
Страна, Регион, Область: Белорусь
Соединения изделий
#1 Сообщение Storm870 » 02 фев 2012, 14:36
Здравствуйте! Подскажите где можно найти информацию по гибким соединеиям типа как у крышек для шампуней, как их можно просчитать.Есть идея применить его на мыльнице(соединить крышку с основанием) а как просчитать реально ли это информации нет...
Kolovorot
Re: Соединения изделий
#2 Сообщение Kolovorot » 02 фев 2012, 15:14
На русском не встречал на английском поисковая фраза living hinges
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#3 Сообщение Repa » 06 фев 2012, 18:13
Че смотреть то, купи такую и все, и так уже есть.
Storm870
#4 Сообщение Storm870 » 07 фев 2012, 07:58
Одно дело купить и тупо скопировать, а другое что то свое внести
Repa
#5 Сообщение Repa » 07 фев 2012, 11:53
Не ищите на свою опу приключений :lol: Все давно уже придумано бери и пользуйся
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 10 фев 2012, 21:23
Запускал в производство изделие с перегибом. Никаких методик не нашли. Сделали наугад. Расчитывали что если перемычка будет тонкая подточим знак в пресформе. В общем гнётся. Знак не подтачивали. Перегиб как-то не очень получился но гнётся.
:D
Багаев Олег
#7 Сообщение Багаев Олег » 06 июн 2012, 07:47
Немного опоздал к обсуждению, но считаю, что это важно. Вдруг кому-то рано или поздно понадобится эта информация. В перегибах есть один нюанс. На перегиб не должен попадать спай потоков. Например, у вас литник заведён в обе половинки мыльницы, тогда на перегибе вы получите холодный спай: 40-50 открытий и по перегибу половинки развалились. Разница в размерах литников в половинках должна быть значительна. Но и этого может не хватить. Представим ситуацию: расплав начал заполнять одну половинку, вторая по тем или иным причинам заполняется медленнее. Но расплав не дурак, он не полезет туда, где ему сложно лезть, т.е. он дойдёт до перемычки и остановится, подождёт пока заполнится вторая половинка мыльницы (потому что там стенка толще по сравнению с перемычкой и сопротивление движению потока меньше) и только после этого потоки встретятся аккурат на перемычке. Чтобы этого не произошло, увеличивайте впуск в одну половинку и уменьшайте впуск в другую, поставьте дроссель (пробку на резьбе) на разводящем литнике, чтобы можно было менять его сечение, меняйте объёмы половинок (одна больше, другая меньше). В меньшую половинку делайте большой впуск, в большую - маленький (а казалось бы нужно наоборот). Обычно все мы боремся за равномерное заполнение гнёзд, но это как раз тот случай, когда нужно бороться за противоположное.
Толщину перемычки можно померить на имеющемся образце (пойти и в магазине купить). Я бы сделал её заведомо тоньше и по результатам испытаний дожигал бы перегородку на электроэрозии помаленьку.
Понятно, что перед всеми этими прыжками нужно на Молдфлоу пролить отливку в комплекте с литниками, тогда ещё до изготовления пресс-формы можно будет кое-какие выводы сделать.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 06 июн 2012, 08:09
в свое время наработался с такими формами (т.н. флип-топ). максимальное изделие-колпачек диаметром 50мм.вес-11г.холодная 8-местная форма. мат-л - рендом-сополимер "Базель) ПТР -25-29. литник нужно приближать к перегибу(бантику). проблема может быть в том, когда изделие закрывать: "на теплую"(сразу) или дать остыть ("на холодную"). Немцы подобные изделия льют скорее всего из блок-сополимера. если решите копировать чье-то изделие, учтите что оно уже закрывалось и бантик в этих местах растянут. Удачи :a_g_a:
МИРУ - МИР!
