Как допустимая разнолтолшинность?
Kirill234
Доброе время суток. С недавних пор начали заниматься выпуском пп- пленки. Так вот возник вопрос : при заданной толщине пленки в 65 мкм (в заказе ) толщина пленки колеблется в пределах 20 мкм ( те толщина гуляет от 55 мкм до 75 мкм) по диаметру рукава. Это допустимое значение или разнотолшинность должна быть меньше?
Кей
Re: Как допустимая разнолтолшинность?
Если покупателя устраивает - то допустимая)))))))
По ГОСТу/ТУ нет )))
По ГОСТу/ТУ нет )))
- Старпом
Возможно у Вас продольная разнотолщинность ( раз толщина гуляет ) . Шарик раскачивает, полотенце дрожит, вода по рукаву стекает не равномерно ? Снизить до минимума раздув шара . Температуры оснастки постоянны ? Олеомид или эрукамид с составе есть ?
- Shadow
1. используйте пп только одной партии, закончилась меняете на след.
2. поставьте несколько фильтрующих сеток, это создаст дополнительное давление и немного сгладит пульсации.
а так для раздува на такой толщине пп- это нормально еще, 20 мкм разброс.
Kirill234
Что значит продольная разнотолшинность? Шар немного дрожит (скорее от потока воздуха обдува) Полотенце не дрожит, вода стекает ровно.Темперетура постоянна. Используем добавку сд1005э (эрукамид)леха писал(а):Возможно у Вас продольная разнотолщинность ( раз толщина гуляет )
ПП одной партии. А вот сетки попробуем поставить.Shadow писал(а):1. используйте пп только одной партии, закончилась меняете на след.
При такой разнотолшинности при намотке на рулоне получается "шишка", которая при дальнейшем портит внешний вид пленки (морщинится в этом месте).
И еше при включении головы на вращзение начинает гулять намотка на ролике (край не ровный получается). Это с чем может быть связанно?
- Старпом
Продольная – изменение толщины в направлении экструзии или вытяжки . При выключенном вращении головки на ходу промеряйте микрометром толщину пленки в одной точке ( толщина не должна сильно изменятся ) или размотайте плёнку и промерьте неподвижную плёнку в продольном направлении если на ходу проблемно .
С вращением намотка гуляет из за разнотолщинности ( плёнка на рулоне отклоняется в сторону утолщения ).Если утолщение перемещается при вращении головки при не подвижном обдуве – регулировать или чистить головку . Сопротивление сеток сильно сказывается на разнотолщинность .
