Пропорциональный клапан, что это такое?
- Lmitry
Всем доброго времени суток,
Прошу вкратце рассказать что есть пропорциональный клапан, желательно на примере JM88...
Как я догадываюсь, на простом клапане стоит катушка и возвратная пружина (или другая катушка), при подаче +24В клапан просто открывается на всю. На пропорциональном если я буду плавно менять напряжение от 0 до 24 точнее 20В, проходное отвертие будет меняться от мин до макс (или наоборот). Это для S2, а S1 S3 находятся на одном клапане, как они работают.
Нужно оживить ТПА. Есть такая идея форма практически всегда закрывается с одной скоростью плюс предохранение, ставим два переменных резистора. Механизм впрыска еще один резистор. Набор дозы и впрыск еще два. В последствии резисторы поменяю на ЦАПы, но пока хочу разобраться малой "кровью" (чужими и своими кровными). Ветки по теме читал, но вопросы остались.
Еще, обратная связь от фотодатчика на пропорциональник заводится?
Ну и главный вопрос, на станке сейчас происходит такая фигня, с каждым циклом форма закрывается все меньше и меньше и потом вообще щель получается, работать не возможно.
- d_y
Re: Пропорциональный клапан, что это такое?
Ищите в инете документы по гидравлике фирмы bosch rexroth, там все грамотно описано о этих клапанах.
Менять в катушке надо не напряжение, а ток (хотя и напряжение тоже по закону Ома поменяется). Реализовать такое можно на источнике тока или же при помощи ШИМ.
В станке должна быть плата которая управляет клапанами - чините ее.
- Lmitry
Плата рабочая, человек который обслуживал аппарат покинул этот мир. Как я писал выше форма с каждым разом смыкается все меньше и меньше и вконце концов рычаги просто не выпрямляются. Два дня читаю инструкцию в корявом переводе, нашел автоматическая регулировка толщины литейной формы и автоматическая компенсация, но что это такое куда и как влияет, чем задавать? В общем одни вопросы.
Как машина помнит позицию при выключении питания? Датчик положения абсолютный? Есть 3 кнопки сброса, какие?
- Lmitry
Все работало, скорее всего чьи-то кривые ручки особенно в третью смену. Паспорт весь в английском или корявом переводе?
- DODGE
скидывайте интересующий кусок корявого английкого перевода, попробую перевести.
sergey
- Страна, Регион, Область: USSR
Пропорциональные клапана фирмы MOOG и стенды для их проверки:
http://ifolder.ru/28317272
http://ifolder.ru/28317273
http://ifolder.ru/28317274
http://ifolder.ru/28317276
http://ifolder.ru/28317277
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
- Бегемот
Lmitry, расслабьте рычаги, чтобы половинки не касались, потом нажмите кнопку "Origin", дальше смыкаете до полного спрямления рычагов и, не отпуская кнопку смыкания, нажимаете "Cancel".
Обнулится положение смыкания. Энкодеры инкриментальные, при выключении "на ходу" сбивается положение. Если случайно нажать кнопку "Origin", то вторым нажатием её не выключить, народ с дуру передёргивает компьютер и тут слетают энкодеры)) Выключается нажатием на "Cancel".
После обнуления нажмите "Mon", потом "Pos/Auto", положение смыкание(Clamp) должно быть близко к нулю. Посмыкайте-поразмыкайте несколько раз, показания положения полного смыкания на мониторе должны быть одинаковым. Если постепенно уползает- трындец энкодеру. Это бывает, я уже два поменял.
- Lmitry
Бегемот, спасибо за обнуление, в описании не нашел. Я раскрутил муфту датчика, включил режим "Монитора"почти полностью закрыл рычаги и накрутил датчик в 30. Загнал стандартную форму (999), завтра поставят штамп будем пробовать. Датчик 5 вольтовый но колво импульсов не понятно, если менять то на что?
Когда загорается полное смыкание всегда показания ноль, но я могу поставить смыкание и 30 и 50 и 130. Хотел стоику с индикатором поставить и погонять, но по окончанию зажима всегда ноль.
- Бегемот
Когда чистый ноль- уже подозрительно. Обычно болтается больше единицы.Когда загорается полное смыкание всегда показания ноль,
В энкодере две оптопары, когда одна начинает терять импульсы- получается разный счёт при движении вперед и назад. Или показания положения постепенно увеличиваются- это сразу заметно. Или они уменьшаются, но меньше ноля компьютер вам не показывает и вы этого не замечаете. Но остановка при смыкании будет раньше, да и защита инструмента начнёт ругаться.
Родной энкодер мы не нашли. Поставил E30S (5 вольт, комплементарный выход, 500 импульсов), пришлось перетачивать посадку.
