О переделке машины
furygide
О переделке машины
#1 Сообщение furygide » 18 янв 2012, 12:19
Проблема в том, что очень долго греется материал в цилиндре. Внутренний диаметр цилиндра - 55, наружный - 115, длина зоны разогрева - 140, длина самого цилиндра с окошком загрузки -260, окно загрузки длиной 55. И вторая здесь же проблема: подаваемый материал просто проталкивается сквозь горячий к соплу и опять время на разогрев. Вижу 2 варианта решения этой проблемки: 1 - замена цилиндра на более тонкостенный, 2 - установку торпеды внутрь цилиндра. И их сочетание.
Может что-то подскажете еще, может посоветуете, какой из способов выбрать, может дадите ссылки где посмотреть конструкции торпед (в нэте все военно-взрывательные находятся ));(()
Только не советуйте сдать в металлолом.
Заранее благодарен...
Гера212
Re: О переделке машины
#2 Сообщение Гера212 » 18 янв 2012, 12:51
да однако... Это проэкструдер или куда?
furygide
#3 Сообщение furygide » 18 янв 2012, 13:09
Это небольшой горизонтальный полуавтомат, хочу приспособить, переделать и работать.
ВЕТАЛ
#4 Сообщение ВЕТАЛ » 18 янв 2012, 15:51
Т.е. это литьевая машина?
Последний раз редактировалось ВЕТАЛ 18 янв 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Andrey57636
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
#5 Сообщение Andrey57636 » 18 янв 2012, 18:46
Лучше-бы конечно вертикальный пулемет :(
#6 Сообщение Maks42 » 18 янв 2012, 18:52
:lol:
furygide
#7 Сообщение furygide » 18 янв 2012, 23:11
ВЕТАЛ писал(а):Т.е. это литьевая машина?
Да
ВЕТАЛ
#8 Сообщение ВЕТАЛ » 18 янв 2012, 23:23
Тогда понятно, вам нужен наконечник шнека, поищите здесь, вроде кто и выкладывал. Если не найдете, постараюсь сделать электронную копию, просто у меня почти все на бумаге.
furygide
#9 Сообщение furygide » 26 янв 2012, 16:18
Ветал, дел том, что шнека как такового там нет, там просто шток, толкатель, цилиндрическая болванка, которая проталкивает сырье без вращения. Но наконечник на шнек - это интересная тема, может быть он понадобится мне на 3328. Если не трудно, сделайте электронную копию. А что ж сделать с торпедой?
ВЕТАЛ
#10 Сообщение ВЕТАЛ » 26 янв 2012, 16:40
furygide, так у вас, скорее всего, плунжерная литьевая машина. Где же такой раритет дожил до сегодняшних дней? :D Я о таких машинах только читал в старых книжках, живьем никогда не видел.
Если мое предположение верно, то принцип работы схож с вертикальными шприц-прессами, а в них для улучшения прогрева и гомогенизации материала в конце цилиндра устанавливали деталь (даже не знаю, как и правильно обозвать), схожую с сеткой на мясорубке, только она по толщине поболее, я бы даже сказал, что это короткий цилиндр с конусными окончаниями, в котором большое количество отверстий диаметром где-то 3-5мм. Вот и вся конструкция. Единственное, надо предусмотреть закрепление этой детали в материальном цилиндре.
Вид наконечника скину попозже.
ВЕТАЛ
#11 Сообщение ВЕТАЛ » 28 янв 2012, 11:54
Вот фотки наконечника шнека, клапана и компенсатора
