ТПА не набираеет материал.Помогите
sasha
Здравствуйте! Я не полный чайник (сам так думаю) Проблема следующая: ТПА перестала набирать материал (ПП), верней набирает очень медленно, по 35 сек, и время все >. Динамический подпор на 0, добавляю обороты шнека, ситуация улучшается, но на рабочей зоне шнека растет t (320 с). При отведенном агрегате в руч. режиме сырье выливается на улицу. Я был уверен, что проблема в износе шнековой паре, но некоторые спецы. уверяют что возможно и в гидравлике. Подскажите кто знает есть смысл вскрывать агрегат, вымерять зазоры или это и так понятно, что нужен новый шнек?
- ВЕТАЛ
Re: ТПА не набираеет материал.Помогите
Данный казус случился мгновенно и неожиданно или проблема ухудшалась со временем? Было бы интересно узнать марку машины, вид сырья (первичка, вторичка), температуры переработки, показания манометра при загрузке.
sasha
Это лучилось после остановки, после смены ПФ,цикл набора стал гулять, причем то лучше то хуже верней < >, потом новый год буть он не ладен. ПП первичка. ТПА- FT. t - 225/220/215/190/40
- ВЕТАЛ
Так что там, все-таки, с показаниями манометра? Тахометр есть, что он показывает, ровно ли вращается шнек, без рывков? И что это за машина FT?
sasha
Ну вот еще странная деталь: При кратковременных нажатиях декомпрессии щнек откатывается назад а потом подается в перед на величину отката
- ВЕТАЛ
Интересно, похоже на плохой слив со штоковых полостей цилиндров впрыска. Было бы неплохо взглянуть на гидросхему. И еще: если пара цилиндр-шнек порядочно изношена, то подпорное давление может и не показывать на манометре, хотя сопротивление в цилиндрах присутствовать будет.
sasha
Гидро схемы нет. А подпорное давление 0 я имею в виду,что я его на 0 выставляю
- ВЕТАЛ
Очень интересно! Я так понимаю, что манометр, показывающий давление в гидросистеме не работает, а тот, по которому контролируют подпор, в исправном состоянии? Ведь установив его на 0 еще не означает, что давление не присутствует.
Как эксперимент, можно открутить или отсоединить частично РВД или трубу, которая идет к штоковой полости цилиндров впрыска и с прижатым соплом к литниковой втулке произвести загрузку. Таким образом дать свободный слив с полостей, хотя не зная гидросхемы можно нарваться на противоположный поток и крепко набрызгать вокруг, но это уже дело смекалки, как избежать такого казуса.
Надеюсь, я понятно объяснился?
слесарь
- Страна, Регион, Область: Россия Курская область
так всетаки шнек вынимали или нет , не оторван ли нос на шнеке и еще хотелось бы знать какой замок на носу шнека шарик или кольцо
- Бегемот
Слива из полости впрыска нет, без гидросхемы говорить не о чем, шнек тут не при чём.sasha писал(а):Ну вот еще странная деталь: При кратковременных нажатиях декомпрессии щнек откатывается назад а потом подается в перед на величину отката
- ВЕТАЛ
Да хоть на шнеке совсем ничего нет, все равно при прочих условиях загрузка должна происходить, другое дело, со впрыском будут проблемы, но это не наш случай.
- Бегемот
декомпрессия....голый шнек грузит не будет...ВЕТАЛ писал(а):Да хоть на шнеке совсем ничего нет, все равно при прочих условиях загрузка должна происходить, другое дело, со впрыском будут проблемы, но это не наш случай.
слесарь
ТПА- FT это серия машины крупнотонажная нужна гидросхема пусть поищут в паспорте или спросят там где брали машину
vladimir0077
Бегемот абсолютно прав. Все симптомы показывают на то, что нет слива. Лечите!Бегемот писал(а):Слива из полости впрыска нет, без гидросхемы говорить не о чем, шнек тут не при чём.sasha писал(а):Ну вот еще странная деталь: При кратковременных нажатиях декомпрессии щнек откатывается назад а потом подается в перед на величину отката
sasha
Спасибо. Вы меня воодушевили, пойду искать.Отпишусь, что получиться
sasha
Для FT-220 (она болеет) схемы нет. Нашел для FT-130 они близнецы.Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось sasha 12 окт 2012, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
- ВЕТАЛ
Бегемот, может меня неправильно поняли, но я имел ввиду, что даже в отсутствие наконечника на шнеке, загрузка будет происходить.
sasha, я бы начал с клапана подпора, чтобы долго с ним не разбираться (так как он дифференциальный, то нужно понять его устройство и найти хитрые демпфера, который могли засориться), а сузить район поиска, вытянул бы из него рабочий элемент (поршень), да и проверил работу в таком состоянии.
слесарь
пропиши наименование всех магнитов и гидроблоков, и скинь гидросхему повторно пожалуйста
- Бегемот
Да, я попутал голый с лысым)ВЕТАЛ писал(а):Бегемот, может меня неправильно поняли, но я имел ввиду, что даже в отсутствие наконечника на шнеке, загрузка будет происходить.
А кроме пропорциональника подпора вроде ни где тормозить не может, а может пробило усилитель и на катушку полное напряжение фигачит?
- ВЕТАЛ
Насколько я понял с принципиальной гидросхемы, на подпоре стоит дифференциальный клапан с ручным регулированием.
- Бегемот
Там не фига не разобрать, наверное ручкой, тогда электрика отпадает)
слесарь
а неможет один из цилиндров впрыска перепускать , я бы тоже смотрел магнит на включение загрузки онже впрыск нетли трещин , дифференциальный клапан тоже , также сливной фильтр посмотреть незабитли , дифференциальный клапан можно попробовать убрать но на его место надо установить обратный клапан
- ВЕТАЛ
Распределитель проверять - мало вероятности влияния трещин, скорее всего там должны быть целые дырки, что сомнительно, сливного фильтра не рассматривается на схеме, только маслоохладитель, ну а что сделать с клапаном для проверки, я уже описывал, как по мне - оптимальный вариант.
слесарь
гидросхема похожа на корейскую LG там фильтр на сливе стоит из синтетики попервой раз в три месяца забивался , а насчет обратного клапана чтобы масло с гидромотора в полости впрыска нелезло
- Бегемот
А как оно туда полезет? Это же просто общий слив будет.
А клапан ставят для запирания гидромотора в обратном направлении, чтобы шнек при впрыске не проворачивался.
- ВЕТАЛ
По обратному клапану Бегемот прав.
Фильтры на гидросхемах обозначаются своим символом, это видно на "всасе" насоса, а вот на сливе такого нет. :?
rinat
на сливе стоит не фильтр, а маслоохладитель, из схемы это видно.слесарь писал(а):гидросхема похожа на корейскую LG там фильтр на сливе стоит из синтетики попервой раз в три месяца забивался , а насчет обратного клапана чтобы масло с гидромотора в полости впрыска нелезло
rinat
если есть в штоковой полости цилиндра впрыска заглушенное резьбовой пробкой отверстие, я бы поставил туда манометр и посмотрел реальное давление там при наборе дозы.
rinat
а потом, если покажет давление перебрал бы клапан с магнитами S10 и S11, очистив его от всевозможной грязи и налёта.
