После отверждение УФ краска слезвет
zzz
Страна, Регион, Область: москва
#1 Сообщение zzz » 17 янв 2012, 13:01
Доброго ВАМ дня суток
Столкнулся с проблемой при нанесение краски уф поверхность ПП на маленьких контейнерах краска после отверждение не стирается на больших же на оборот-стирается .Регулировки короны по мощности и изменение производительности и изменение толщины слоя краски к положительным результатом не приводит.Помогите решить данную проблему или дать рекомендацию к ее решению
Re: После отверждение УФ краска слезвет
#2 Сообщение Maks42 » 17 янв 2012, 13:05
На больших изделиях дольше идут усадочные процессы, которые могут нарушать структуру краски. Попробуйте покрасить изделие после длительной вылежки и посмотрите, будет ли улучшение.
zzz
#3 Сообщение zzz » 17 янв 2012, 15:20
Изделие на складе хранились более полугода , так что думаю не в процессах дело а чтото связанное с поверхностью а что не поиму
#4 Сообщение Maks42 » 17 янв 2012, 15:34
Тогда имеет место миграция смазок на поверхность, попробуйте перед коронацией тщательно обезжирить поверхность.
HALF
#5 Сообщение HALF » 19 янв 2012, 17:04
Могу порекомендовать воспользоваться праймерами для полипропилена (на спиртовой основе, связующие - хлорированные ПВХ). Но это +1 операция + требуется просушка перед УФ-окраской.
zzz
#6 Сообщение zzz » 24 янв 2012, 12:46
а без обезжиривани ни как не стадии литья например
zzz
#7 Сообщение zzz » 24 янв 2012, 12:47
и почему тогда на маленьких контейнерах такого нет , краска одна и таже
#8 Сообщение Maks42 » 28 янв 2012, 20:51
С обезжириванием пробовали?
Себастьян
#9 Сообщение Себастьян » 26 мар 2013, 17:34
Было такое на ПВХ.
Нужен праймер плюс обезжиренная поверхность. Попробуйте в плане эксперимента обезжирить поверхность и нанести краску, увидите разницу.
Не было ничего. И вдруг.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 26 мар 2013, 20:09
у нас на шелкографии бывают подобные проблемы. даже уже проявляются некоторые закономерности:
все изделия , идущие на печать работаются без каких то смазок рабочих поверхностей пресс-форм.
при ручном съеме - работа только в перчатках.
печатать лучше "свежее" изделие (сутки- двое) - усадки прошли. кондиционирование изделий ( выдержка при комнатной температуре - что бы не было конденсационного слоя.
ну а все остальное - от мастерства наладчиков на печати.
МИРУ - МИР!
