увеличение скорости усадки. как?
Alkor
#1 Сообщение Alkor » 15 янв 2012, 19:33
Подскажите пожалуйста как поступить вот в каком вопросе.
Заказчик использует нашу термоусадку для упаковки теплоизоляционных материалов с помощью термотуннеля. Лимитирующим фактором при упаковке является скорость усадки пленки. какая именно там скорость - не знаю, но есть одно важное замечание - если мы делаем пленку из чистой первички (153-я марка), то на выходе из туннеля по словам заказчика пленка имеет высокую температуру и упаковки могут даже слипаться + неплотно обжимает товар(т.е. не успевает усаживаться). Если мы добавляем в сырье 25-30% вторички, то эти проблемы у заказчика исчезают, однако они сразу возникают у нас - не всегда бывает хорошее качество вторички, а отсюда обрывы рукава и прочие неприятности. цель - отказаться от вторички, но при этом сохранить скорость усадки, возможно ли такое???
характеристики пленки - полурукав 1000мм, толщина - 50мкм, усадка 70/30
Re: увеличение скорости усадки. как?
#2 Сообщение Maks42 » 16 янв 2012, 08:55
Добавьте 5-10% хорошего мелового концентрата, правда при этом немного снизится прозрачность.
#3 Сообщение леха » 16 янв 2012, 17:18
А добавка аналога 277 сможет помочь?
#4 Сообщение Maks42 » 16 янв 2012, 17:21
Думаю нет.
#5 Сообщение леха » 16 янв 2012, 17:25
Cкорость усадки зависит от теплопроводности ?
#6 Сообщение Maks42 » 16 янв 2012, 19:06
Точно.
Alkor
#7 Сообщение Alkor » 16 янв 2012, 21:12
ага. точно. наверное в этом то и все дело. мы как раз и делаем белую - молочную пленку, в качестве белого красителя используем мастербатч от Tosaf (маркировку к сожалению не помню, завтра уточню обязательно). Т.е. получается нужно просто ввести в композицию мел?? под рукой есть 2 мешка мелового концентрата от ПАКСа. Посоветуйте сгодится ли??? в последний раз от этого мела отказались, т.к. лезли непроплавы, хотя мне кажется что просто барахлил один из нагревов и температуры были некорректные.
с белой пленкой тут оки, а как быть например с красной пленкой, делаем для этого заказчика и такую??? или сыпем также мел, но просто прийдется увеличить концентрацию красителя???
#8 Сообщение Maks42 » 17 янв 2012, 08:31
Добавка мелового концентрата дешевле чем увеличение красителя. ПАКС не знаю, поищите U-cal.
Alkor
#9 Сообщение Alkor » 18 янв 2012, 16:47
спасибо. будем пробовать.
#10 Сообщение леха » 18 янв 2012, 17:45
ТУ не делал , но распаковывал паллеты НКНХ :x . Я так понял что в этой палетной термоусадке мел и приваривается она к мешкам изумительно . А одно из требований заказчика чтоб ТУ не слипалась . Если не НД так может олеамида ещё подмесить чтоб не приваривалась ? :?
#11 Сообщение Maks42 » 18 янв 2012, 18:48
Я туда добавил мел именно для увеличения скорости усадки и чтобы сильно не приваривалась, до этого было еще хуже.
Приварка идет только сверху из-за неправильной конструкции узла термоусаживания. Я предложил ввести всякие добавки, но на НКНХ сказали, чтобы я не парился, что как только кончится гарантия они переделают этот узел.
Irkutyanin
#12 Сообщение Irkutyanin » 20 янв 2012, 14:25
Не большой специалист в этой области (производство пленок), но как вы сами пишите ( Если мы добавляем в сырье 25-30% вторички, то эти проблемы у заказчика исчезают). Вторичка (теоретически) должна иметь меньшую молекулярную массу. Так что может быть имеет смысл копать в этом направлении (например добавлять какое-то количество литьевых марок полиэтилена. Какие марки использовать вам виднее.
это жутко интересно
vhmara
#13 Сообщение vhmara » 23 янв 2012, 17:49
Maks42 писал(а):Я туда добавил мел именно для увеличения скорости усадки и чтобы сильно не приваривалась, до этого было еще хуже.
Приварка шла ещё по швам п/э мешков, которые соприкасались с термоусадкой. Пленка с меловым концентратом и правда быстрей садилась, но залипала также сильно, при этом с понижением температуры в термоусадочной камере со 155 градусов она "садилась"всё хуже и хуже, при 135 градусах просто болталась (сильно падал коэффициент усадки).Как хорошо, что всё это кончилось :D
Bashlaev
#14 Сообщение Bashlaev » 27 фев 2012, 21:21
А добавление мела 10-15% прочность плёнки не понизит?
#15 Сообщение Maks42 » 28 фев 2012, 19:24
Смотря какого мела, если нано, то не понизит.
РАВИЛЬ
#16 Сообщение РАВИЛЬ » 05 июл 2012, 20:43
попробуйте заменить 153 на 158 у него температура усадки ниже,а мешки для упаковки теплоизоляционых материалов сделаны скорее всего из него.Для прочности разрыва попробуйте добавить линейного ПВЭД, и скоректируйте усадку в поперечном /продольном направлении,для лучшего облегания
