Блеск полистирольной ленты
Кей
#1 Сообщение Кей » 12 янв 2012, 14:42
Итак господа, вопрос к Вам таков:
Производим мы ленту полистирольную физ-мехи в порядке. изделия из неё формуются отлично, только одно но!!!
- привезли нам польский образец, - он блестит, извините за выражение "как у кота яйца". Наш тоже имеет блеск, но по сравнению с импортным аналогом - далеко от идеала. Работаем на УПС 825 ES, брали Krasten 662E, Krasten 562E. Результат один, экспериментировал со вводом УМП до 5% - ничего, снижал/добавлял температуру каландров - тоже никак...
Вот сейчас подумываю над введением в композицию чистого эрукамида в количестве 0.1%..Думаете поможет??
Re: Блеск полистирольной ленты
#2 Сообщение Maks42 » 12 янв 2012, 14:45
Должно, только 0,1%, это для полиолефинов, для полистирола может быть маловато.
#3 Сообщение Shadow » 12 янв 2012, 14:49
А каландровый вал у вас блестит? если нет, то и полимер не будет
Кей
#4 Сообщение Кей » 12 янв 2012, 15:35
Shadow...ну конечно)))Отполирован, хромирован, всё как полагается...Да и каландров без полировки я не встречал, если честно))
Макс 42, к тебе вопросы как к компаундировщику...
1.Эрукамид придёт в виде порошка...смеситель здоровый на 200 кг, смогу ля я равномерно распределить эти 0.1 (пусть даже 0.5 %) эрукамида...правда и экструдер двушнековый..это должно помочь, но всё же???
2.Эфирные воски для полистирола приминимы априоре??? Или зря не морочить себе голову???
3.Краситель может влиять на ухудшение глянца???
4.пытаются ввести мне в уши, что процессинговая добавка поможет, я конечно понимаю, про смазывание формующей части, но как таковых механических дефектов и следов на ленте и так нет....
Интересно ваше мнение по этим вопросам.
#5 Сообщение Maks42 » 12 янв 2012, 15:49
1. Должен нормально опудрить.
2. Не встречал.
3. В первую очередь, в нем может быть инородный полимер, мел и т.п.
4. Можно попробовать, но только на полистирольной основе.
Последний раз редактировалось Maks42 13 янв 2012, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Кей
#6 Сообщение Кей » 12 янв 2012, 16:10
во вторник попробую...отпишусь о результатах....сначала только с эрукамидом, после попробую с процессинговой добавкой, затем с обоими...
#7 Сообщение Maks42 » 12 янв 2012, 16:22
По красителю, если он на ПЭ основе, то сильно уменьшит блеск, а если на восковой, то может даже увеличить.
#8 Сообщение Shadow » 12 янв 2012, 17:07
Хорошо, а ПС прилипает к валу(должна быть видна граница)? или у вас 2-х валовая схема... глянец полюбасу должен быть
#9 Сообщение Kirilliq » 17 янв 2012, 09:01
Микрофотографию среза польского образца посмотрите, там может быть соэкструзия. Попадались такие изделия. Еще, говорят, поверхность может от соотношения газов зависеть (если на смеси работаете).
Кей
#10 Сообщение Кей » 22 янв 2012, 18:33
Итак:
1. Система трёхкаландровая, к каландру лента прилипает...и блеск есть...но как я уже писал..не такой интенсивный...
2.Соэкструзия с чем???Соотношение газов интересно...подумаю...
#11 Сообщение Shadow » 23 янв 2012, 14:24
Еще можно силаксановую жидкость типа ПМС-200 ввести, тоже неплохо блеск придает
Кей
#12 Сообщение Кей » 23 янв 2012, 16:04
О...точно органосилоксановую вы имеете ввиду???
#13 Сообщение Shadow » 23 янв 2012, 16:45
ага
Кей
#14 Сообщение Кей » 24 янв 2012, 10:21
Если бы она ещё в твёрдом агрегатном состоянии быда)))
#15 Сообщение Shadow » 24 янв 2012, 10:28
купите капельницу в аптеке за 10р вот вам и жидкий дозатор
Hotaka
#16 Сообщение Hotaka » 27 янв 2012, 08:12
Kirilliq писал(а):Микрофотографию среза польского образца посмотрите, там может быть соэкструзия. Попадались такие изделия. Еще, говорят, поверхность может от соотношения газов зависеть (если на смеси работаете).
присоединюсь к ув. Кирилику, мы делали в два слоя верхний был из ПС с более высоким ПТРом и сверху был глянец.
Кей
#17 Сообщение Кей » 27 янв 2012, 10:13
Да г-н(г-жа?) Хотака прав(а) - это соэкструзия - верхний слой ПСМ вот только плохо на срезе видно соотношение самих слоёв в процентах(((
