металлический щелчок
Добрый День !
Столкнулись с вот то кой проблемой.
Машина DEMAG 85/100 ( 1991г.)при открытие форы в автоматическом режиме
раздается металлический щелчок .
Пробивали разные формы проблема остается ,
при ручном отводе его нет.
слесарь
- Страна, Регион, Область: Россия Курская область
Re: металлический щелчок
а плотность несильно ли накрутили и еще всели гайки , болты на кулисном механизие затянуты особено гайка крепления штоека цилиндра размыкания к кулисе да и в цилиндр размыкания тоже мохно загленуть не отвернулась ли голова на штоке
zzz
- Страна, Регион, Область: москва
форма смыкается нормально , пережимов нет, посмотрите коллону , мож порвало
- Karakol
Возможен износ одного из пальцев в системе рычагов. Давлением впрыска рычаги немного клинит.
nemec
Уменньшить усилие запирания,скорей всего пальцы,втулки в КРМ накрываются.Надо уменьшить время между смазками КРМ.
Спасибо Всем кто проявил интерес к теме .
Достали все пальцы смазка везде есть ,выработки нет ,машина хоть и 1991 г. но пробег малинки примерно 45000 ч.
Собрали но щелчки так и остались.
До этой проблемы шол облой и наладчики ставили усилия смыкание до максимума пока не устранили проблему с облоем.
Может в чем то тут причина?
- Дамир
Возможно это гайки на концах колонн щёлкают. Они с зазором стоят между плитой и прижимной пластиной, посмотрите в зазор во время открытия.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
