Останавливается в процессе работы Д3136
AlexLi
#1 Сообщение AlexLi » 18 дек 2011, 19:46
Проблема такая: машина одесская, запускаем, начинаем работать. Потом в какой-то момент происходит остановка движения. Причем было замечено, что остановка происходит в момент срабатывания одного из магнитов на насосе с четырьмя магнитами (см. вложение). На шкафу управления лампочки "срабатывания" загораются. Ощущение такое, что исчезает нагрузка на насос. При нажатии пальцем на клапан включенного магнита ничего не меняется.
Потом через какое-то время при повторном пуске все опять внезапно может заработать...
[Расширение tif было запрещено, вложение больше недоступно.]
Бегемот
Re: Останавливается в процессе работы Д3136
#2 Сообщение Бегемот » 18 дек 2011, 20:39
А если нажать не на тот магнит, который срабатывает, а на диаметрально противоположный?
Karakol
#3 Сообщение Karakol » 19 дек 2011, 16:35
Через стекло должно быть видно отклоняется ротор управления при нажатом магните. Если нет то пропадает давление управления а если отклоняется то причин довольно много.
