ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ КУПИТЬ ШЛИФМАШИНКУ
Игорян
Подскажите пожалуйста:
Слышал,что бывают шлифмашинки,с гибким валом(!),в которые можно вставить надфиль,и он НЕ КРУТИТЬСЯ,А ХОДИТ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНО(!),примерно как в электролобзике.Сам не могу найти в интернете.Может они как-то по-особому называются?
- Бегемот
Re: ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ КУПИТЬ ШЛИФМАШИНКУ
С гибким валом? Не разу не слыхал, а так это вроде электрошаберы, или электроскребки.
Типа этого?
Или этого?
Типа этого?
Или этого?
Игорян
Нет,в том то и дело,что именно с гибким валом!То есть,в неё вставляешь надфиль,и работаешь.
- DODGE
я недавно с такой проблемой столкнулся один в один. мы взяли в конторе формотроник. сегодня должны подвезти. единственный минус-дороговато. а если подешевле то вам нужна пневматическая электрические с гибким валом и возвратно поступательные я нашел только с ручкой в виде пистолета. из пневматов pferd поищите. с пистолетной ручкой фирма DME производит поищите. потом напишите только как машинка работает если возьмете. интересно.
Игорян
Спасибо.А не подскажете,где вы взяли,которую вам должны подвезти?
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Наберите в поисковике пневмолобзик. Относительно дешевый инструмент стоимостью до 5000 руб. ход 10 мм до 10000 движений в минуту. Демпфирования от удара нет ( в профессиональной технике от Diprofil есть). Инструмент- надфиль или латунная лопатка с наклеенным через двусторонний вспененный скотч наждачная бумага. оптимальный размер 8х30 мм.
