Подскажите по производству трубы
Дмитрий174
#1 Сообщение Дмитрий174 » 08 дек 2011, 17:45
Здравствуйте.
Произвожу трубу ПНД техническую.
Естественно из вторички. Во вторичке, особенно агломерате часто попадается всякого рода кусочки мусора, а труба маленьких диаметров - начинает рваться.
Прикинул что теоретически можно поставить сетку перед головой на экструдере для очистки сырья.
Может кто сталкивался, может у кого рисунки есть сего девайса в разрезе??
Естественно встал вопрос о стабильности выхода массы из фильеры при постепенном засорении сетки - наверное стенка у трубы начнет, при прочих равных условиях, изменятся по толщине.
Как думаете??
Может ставить сетку в виде стакана, есть варианты??
новичёк
Re: Подскажите по производству трубы
#2 Сообщение новичёк » 08 дек 2011, 18:50
Всё уже придумано до нас.
в стык головка-адаптер ставят опорную перфорированную шайбу. На неё со стороны шнека можно уложить набор металл.сеток с разным размером ячейки. Зажимают этот пакет фланцем крепления головки к экструдеру.
Запуск по току будет более тяжёлым...
По мере засорения сеток - у вас начнёт расти нагрузка на привод или давление если индикация есть на экструдере.
Как правило на геометрии изделия это не сильно скажется. Вернее всего вы до такой ситуации не дотяните. Нагрузка на привод станет высокой.Или провернёт клиновые ремни привода...
Есть продвинутый вариант этого дивайса. в это же место ставится рамка со сменными такими шайбами. Пока одна в работе в каналн машины. другую вы чистите и меняете на ней сетки.. Но такая штука уже с гидроцилиндром и системой собственного подогрева.
:pri_vet:-:
Гера212
#3 Сообщение Гера212 » 09 дек 2011, 09:10
ещё ставят полосу нужной ширины из сетки и постепенно ее протягивают. недостаток что выдавливает материал из щелей возле сетки. еще ставят барабан с несколькими круглыми сетками и когда одна засорилась, рычагом проворачивают следующую. обе системы для небольших экструдеров.
Иван
#4 Сообщение Иван » 12 дек 2011, 08:02
Еще более простой способ работать на гранулированной вторичке, либо себе приобрести гранулятор.
Дмитрий174
#5 Сообщение Дмитрий174 » 12 дек 2011, 21:47
Иван писал(а):Еще более простой способ работать на гранулированной вторичке, либо себе приобрести гранулятор.
Гранулятор то есть, только вот от него уйти хочется.
Смысл лишних затрат
Иван
#6 Сообщение Иван » 12 дек 2011, 21:58
Какой бы не был агломерат, в нем всегда будут посторонние включения: деревяшки, полимерные включения ну и металл (алюминий даже сепаратором не отловишь). Так что все равно если не жалко станок, то как минимум периодически будет в брак изделие уходить. Ну а если ставить на линии фильтр расплава, то он все равно периодического действия и как правило для замены сит нужно останавливать линию! А после этого я так понимаю брака тоже не мало будет!
Гера212
#7 Сообщение Гера212 » 13 дек 2011, 10:58
Дмитрий174 писал(а):Ну а если ставить на линии фильтр расплава, то он все равно периодического действия и как правило для замены сит нужно останавливать линию! А после этого я так понимаю брака тоже не мало будет!
фильтры есть и самопромываемые и прочие системы с заменой фильтра без остановки, вопрос всегда стоит: сколько денег имеется на это? самоочищающийся фильтр стоит небось как экструдер, а когда работают на вторичке, то нужно экономить везде где только возможно, в том числе и на гранулировании. в фильтрах разбираются вот эти ребята www.gneuss.de (правда, что стоит их удовольствие не знаю). одно известно, что агломерат и различная дроблёнка имеет нестабильную насыпную плотность и выход массы из экструдера тоже не стабильный. поэтому причиной частых обрывов может быть не только мусор но и нестабильность подачи материала. стабилизировать выход экструдера можно насосом расплава который регулирует скорость вращения шнэка экструдера или применением гравиметрики которая меряет расход сырья и опять же регулирует скорость шнэка. оба способа имеют свои плюсы и минусы.
Иван
#8 Сообщение Иван » 13 дек 2011, 12:34
Насос расплава только еще дороже фильтра будет. Мне кажется тут уж тогда по максимуму процесс грануляции пробовать удешевлять.
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 13 дек 2011, 14:52
Иван писал(а):Насос расплава только еще дороже фильтра будет. Мне кажется тут уж тогда по максимуму процесс грануляции пробовать удешевлять.
Соглашусь с Вами. Дооснащайте гранулятор фильтром расплава.... И уходите в заделы по гранулам для линии трубы... Будет время на почистить сетки и перезапустить гранулятор.
Да ещё и наполнить такую гранулу можно будет... ;)
:pri_vet:-:
Дмитрий174
#10 Сообщение Дмитрий174 » 13 дек 2011, 15:46
Каким образом удешевить то, электрика и зарплата неизменны для одного и того же гранулятора.
А вообще хочется просто уйти еще от одной отдельной операции в цикле.
Иван
#11 Сообщение Иван » 13 дек 2011, 15:51
Чудес то все равно не бывает. Тогда только фильтр расплава на вашу трубную линию. Но при этом раз в час остановка для замены сеток, второй момент цена самого фильтра (что наши, что китайские не такие уж и дешевые, про европу вообще можно не говорить), ну и при установки фильтра на вашу линию однозначно упадет производительность (причем довольно ощутимо).
Дмитрий174
#12 Сообщение Дмитрий174 » 13 дек 2011, 16:14
фильтры разные бывают.
Я вот думаю в виде стакана поставить с большой суммарной площадью
новичёк
#13 Сообщение новичёк » 13 дек 2011, 16:24
Дмитрий174 писал(а):Каким образом удешевить то, электрика и зарплата неизменны для одного и того же гранулятора.
Что-то, как-то обречённо Вы. Понуро как-то...
Новой Год же скоро! :D
Давайте посчитаем.
Сколько сейчас. в этой конфигурации машины, вы имеете остановок. фактическое время работы линии. и итоговый погонаж, нужного вам критерия качества, в месяц? А не паковать всё подряд- лишь бы выполнить заказ... Какова месячная себестоимость пог.метра получилась?
Давайте сравним с идеальной. Ну скажем -680 часов в месяц?
Сравним с идеальной себестоимостью такого же пог. м. в месяц. . Каковы у Вас получились потери.
Теперь оцените затраты на работу гранулятора по выпуску идеального месячного объёма гранул. И соотнесите их к вашим полученым потерями . Выгодно? Не выгодно? или.... "монопенисово"? ;)
:pri_vet:-:
Гера212
#14 Сообщение Гера212 » 13 дек 2011, 17:38
делать трубу без промежуточного гранулирования вполне реально. у нас есть заказчик который так и делает. но придется всё же раскошелиться на приличный фильтр или помастерить самому. вот эти ребята http://www.zis-kunststoff.com/ ничего не боятся, переделывают линии так как их душа пожелает (смотриш и радуешся, что и в Европпе люди не забыли то, что можно и своими руками что то смастерить), работая только со вторичкой, не имеют ни одного гранулятора.
Дмитрий174
#15 Сообщение Дмитрий174 » 13 дек 2011, 18:36
Гера212 писал(а):делать трубу без промежуточного гранулирования вполне реально. у нас есть заказчик который так и делает. но придется всё же раскошелиться на приличный фильтр или помастерить самому. вот эти ребята http://www.zis-kunststoff.com/ ничего не боятся, переделывают линии так как их душа пожелает (смотриш и радуешся, что и в Европпе люди не забыли то, что можно и своими руками что то смастерить), работая только со вторичкой, не имеют ни одного гранулятора.
Вот и я про то же - гранулятор - прошлый век, сырье можно до определенного уровня подготовить и так
Дамир
#16 Сообщение Дамир » 13 дек 2011, 19:53
Когда то делал фильтра между головой и экструдером, аж три штуки, работали года три без проблем на выдувных машинах. Там зазоры в голове очень маленькие, а мусора много, простой сетки перед головой хватало всего на пару смен иногда. Пришлось нарисовать и изготовить фильтр с намного увеличенной площадью фильтрующей сетки. Бюджет фильтра был тогда около 25 000 рублей, это лет пять-семь назад. Если интересно поищу эскизы....
новичёк
#17 Сообщение новичёк » 13 дек 2011, 20:35
Дмитрий174 писал(а): Вот и я про то же - гранулятор - прошлый век, сырье можно до определенного уровня подготовить и так
Уважаемый Дмитрий174. Разрешите с Вами не согласится.
Гранулятор это НЕ баловство. И не прошлый век.
А машина, которая готовит вам максимально СТАБИЛЬНЫЙ материал из Вашего исходного сырья.
Из которого, Ваша погонажная машина СТАБИЛЬНО делает максимально СТАБИЛЬНЫЙ погонаж.
Такой процесс вытаскивает Вам большинство косяков Вашего сырья. От мусора, до возможности усреднить ПТР.
А заодно, возможно, даст Вам условия сделать гранулу и подешевле.
Подкорректировать недостатки ФМ свойств в изделии.
Можно понять, если Вы выполняете требования заказчика и гоните для него погонаж с низким ФМ свойствам изделия...
И ОН об ЭТОМ ЗНАЕТ!
А если это не так....?
С уважением. новичёк ;)
:pri_vet:-:
Дмитрий174
#18 Сообщение Дмитрий174 » 13 дек 2011, 21:46
Дамир писал(а):Когда то делал фильтра между головой и экструдером, аж три штуки, работали года три без проблем на выдувных машинах. Там зазоры в голове очень маленькие, а мусора много, простой сетки перед головой хватало всего на пару смен иногда. Пришлось нарисовать и изготовить фильтр с намного увеличенной площадью фильтрующей сетки. Бюджет фильтра был тогда около 25 000 рублей, это лет пять-семь назад. Если интересно поищу эскизы....
Буду очень благодарен, если есть возможность?
Дмитрий174
#19 Сообщение Дмитрий174 » 13 дек 2011, 21:54
И ОН об ЭТОМ ЗНАЕТ!
По мусору абсолютно согласен с вами.
В остальном по опыту- больше внимания заказчик уделяет геометрии изделия: длина, заявленная и равномерная толщина стенки еще цвет.
Труба техническая - основное использование - прокладка кабель каналов в основном под землю.
При усреднении ПТР процесс крнечно станет стабильнее, но опять же по опыту - 80 - 90% проблем при экструзии из сырья собственного производства занимает присутствие мусора.
#20 Сообщение Maks42 » 14 дек 2011, 08:43
Посмотрите на пленочные линии, практически 100% оснащены фильтрами расплава. Около половины "стаканом" и половина меняющимися на ходу (механические, пневматические, гидравлические). Поищите фильтр с пленочной линии.
Дмитрий174
#21 Сообщение Дмитрий174 » 14 дек 2011, 14:04
Maks42 писал(а):Посмотрите на пленочные линии, практически 100% оснащены фильтрами расплава. Около половины "стаканом" и половина меняющимися на ходу (механические, пневматические, гидравлические). Поищите фильтр с пленочной линии.
Хорошая идея, только вот знакомых к сожалению среди пленочников особо нет.
Попробую найти в интернете.
Может у кого хотя бы фото есть, особенно тех что на ходу меняются и стаканов или эскизик, буду благодарен кто подскажет.
Гера212
#22 Сообщение Гера212 » 14 дек 2011, 16:01
посмотрите внимательно на картинки здесь http://www.gneuss.de/index.php?m=1&prod ... iersysteme Шестерня с несколькими сетками ставится со смещением между экструдером и головкой. когда подходит время менять сетку, то прокручивают барабан (в простейшем случае рычагом с трещеткой).
Дмитрий174
#23 Сообщение Дмитрий174 » 14 дек 2011, 16:54
Гера212 писал(а):посмотрите внимательно на картинки здесь http://www.gneuss.de/index.php?m=1&prod ... iersysteme Шестерня с несколькими сетками ставится со смещением между экструдером и головкой. когда подходит время менять сетку, то прокручивают барабан (в простейшем случае рычагом с трещеткой).
Система понятна, видел примерно такую на одном грануляторе, только думаю и у них не все гладко - масса вероятнее всего лезет в зазор между шестерней и основанием со стороны гильзы, все равно ведь зазор есть, хоть десятые мм, и с каждым оборотом за счет вылезшей массы будет труднее проворачивать шестерню и масса все быстрее начнет лезть во все стороны.
Я думаю необходимо что то типа запирающего кольца конусного ставить, что бы оно в работе поджималось массой к фильтру, а при повороте за счет конусности утапливалось назад, тогда возникает вопрос преодоления давления экструдера при смене фильтра в работе вручную.
Дамир
#24 Сообщение Дамир » 15 дек 2011, 20:27
Вот нашел модели старые, и даже фото как это выглядело в железе. Вставки фильтрующие обматывали сеткой стальной с ячейкой 0,7- 1,0 мм примерно, фиксировали проволокой. Нагреватели плоские с верху и снизу самодельные, керамика. Отдельную зону нагрева сделали, термопара вставлялась в торец фильтрующей вставки. Во второй вставке планировал вставить датчик давления, просверлив насквозь, но так и не сподобился, как то без датчика прекрасно обходились. Сам датчик электронный до сих пор на складе пылиться. Как только температура на фильтре начинала расти сразу становилось понятно, что пора чистить. Штука очень эффективная, без неё почти каждую неделю башку перебирали, а это просто попа! Работали частенько на 100 процентной дроблёнке, почти подмети, можете представить сколько там мусора?! Короче это единственный, бюджетный и действенный способ очистки расплава перед головой. Если заморочиться поворотными кранами, что бы отсекать поток до и после каждой фильтрующей вставки, то можно менять фильтра без остановки экструдера. Я потом накидал эскиз такой системы, но это так и осталось эскизом, так как трубное направление мы закрыли, линии продали. Выдувные машины то же продали, сейчас занимаемся только литьём.
Фильтр_корпус в разрезе.jpg (37.98 КБ) 9298 просмотров
Фото фильтра 2.jpg (56.23 КБ) 9298 просмотров
Фото фильтра.jpg (51.39 КБ) 9298 просмотров
Дамир
#25 Сообщение Дамир » 15 дек 2011, 20:30
Ещё картинки.
Дамир
#26 Сообщение Дамир » 15 дек 2011, 20:37
Фрагменты чертежа, просто для понимания габаритов фильтра.
Чертёж корпуса.jpg (59.32 КБ) 9296 просмотров
Чертёж вставки.jpg (47.25 КБ) 9296 просмотров
Дмитрий174
#27 Сообщение Дмитрий174 » 17 дек 2011, 13:35
Спасибо огромное за чертежи, на базе этого изделия и спроектирую. А каким образом вы планировали установить кран на перекрытие потока на входе и выходе??
Вот еще в интернете подобное нашел, может кто сталкивался http://filterpolimer.com.ua/. Как здесь кран устроен.
Вообще на выходе расплава из фильтра думаю можно просто шарик поставить, за счет смены направления давления он будет перекатываясь просто перекрывать один из фильтров, как думаете??
А вот смена направления потока перед фильтрами чуть сложнее, кто какие мысли может имеет??
тут главное не допустить выхода расплава наружу я думаю.
Есть у кого мысли как перераспределять поток расплава по направлениям без остановки экструдера??
Дамир
#28 Сообщение Дамир » 17 дек 2011, 21:34
Дмитрий174 писал(а):Спасибо огромное за чертежи, на базе этого изделия и спроектирую. А каким образом вы планировали установить кран на перекрытие потока на входе и выходе??
Тот фильтр с кранами был в эскизах, сложновато получилось и сыровато, тут показывать не буду, сейчас сделал бы по другому. Там были краны на входе и на выходе, вставки были длиннее на 50 мм, корпус был другой совсем..... То что по ссылке, вижу в первые, как там устроено не знаю..... А ещё был у меня вариант с четырьмя вставками, крестообразный корпус. Просто монстр!...
Дмитрий174
#29 Сообщение Дмитрий174 » 17 дек 2011, 21:44
Может в качестве крана на входе использовать передвижную пластину с отверстиями???
Более пока мыслей нет, нужно же еще синхронизировать процесс открытия - закрытия отверстий на фильтры.
Дамир
#30 Сообщение Дамир » 17 дек 2011, 22:15
Посмотрел фото и видео на сайте про фильтр, там простой золотниковый распределитель, типа гидравлического. Очень простой и надёжный вариант, он сбалансирован по давлению, поэтому довольно легко перемещается. На выходе там скорее всего шариковый клапан или что то подобное, так как есть канал для сброса давления. Короче ни чего сложного..... Главное использовать правильные металлы при постройке фильтра, ну и посадки с шероховатостями соблюсти. Кстати золотник можно использовать от гидроаппаратуры, распределитель б/у найти на 16 или 22, там золотники из хороших сталей сделаны.
