Устройство порезки для армированого шланга
Леся Запорожье
Производим трубку ПВХ диаметром 6,5 мм армированную стальной омедненной проволкой 1 мм. Встал вопрос с порезкой. После тянущего стоит режущее устройство (трубочки по 15 см.) Использовали с этой целью ножницы для порезки проводов. в дейсттвие приводим пневмоцилиндром. Все бы ничего, но очень быстро идет затупление. Пробовали гильетиной, через два дня остаются зазубрины и на стенке реза ПВХ получаются лохмотья (маленькие но есть). А рез нужен идеальный. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! У кого есть какие идеи? Если б резать только ПВХ трубку - не вопрос, а вот проволка с одной стороны портит всю картину.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Re: Устройство порезки для армированого шланга
Отрезной круг от болгарки ни как не пытались приспособить?
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Леся Запорожье
Пытались конечно. На ПВХ край кромки как съеденный... И круг заточной пробовали. эффект тот же. Постепенно ркай затупляется образую зазубрины и ПВХ опять с рваной кромкой.
- Анатолий Юрьевич
Тогда только ножи на гильотине почаще менять.
