Cкрип при движении шнека
zava777
#1 Сообщение zava777 » 03 дек 2011, 17:11
На термопласте Engel появился скрип при движении шнека , сначала скрипело только на фазе подпитки , затем скрип усилился и шнек стал скрипеть не только при впрыске но и при наботе материала. С температурой все в норме , колоны смазаны. Может ли это быть результатом износа шнека?
Re: Cкрип при движении шнека
#2 Сообщение Maks42 » 03 дек 2011, 22:48
Надо доставать шнек, может металл попал, может что еще.
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 04 дек 2011, 11:06
Еще может система измерения скрипеть прецеденты были.
zava777
#4 Сообщение zava777 » 04 дек 2011, 11:53
Мда , на шнек было бы не плохо взглянуть но своими силами боюсь не справимся , придется специалистов вызывать. Существуют ли особые сложности при демонтаже шнека?
#5 Сообщение Maks42 » 04 дек 2011, 13:54
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 04 дек 2011, 19:34
zava777 писал(а):Мда , на шнек было бы не плохо взглянуть но своими силами боюсь не справимся , придется специалистов вызывать. Существуют ли особые сложности при демонтаже шнека?
Это как разборка-сборка автомата Калашникова)
Первый раз долго и непонятно, а потом влёгкую с завязанными глазами))
zzz
Страна, Регион, Область: москва
#7 Сообщение zzz » 13 дек 2011, 10:46
вы на каком сырье работаете если жестком, то овзможно попадание и пыли на муфту крепления шнека
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
