Стоимость литья на ТПА
BYLI
Решило вышее руководство поднять стоимость одной минуты машиновремени. Вопрос как вообще она считается, или просто поделитесь вашими расценками на машиновремя :roll: .
до 100 т.
от 100 до 150
от 150 до 250
от 250 до 450
от 450 и выше
И вообще как они класифицируются по усилию запирания или по обьему впрыска.
до 100 т.
от 100 до 150
от 150 до 250
от 250 до 450
от 450 и выше
Kolovorot
Re: Стоимость литья на ТПА
Странный вопрос: если решили поднять стоимость значит есть устаревшее значение и величина на которую нужно поднять это математика 2-й класс.
Высчитать легко и вариант когда её нет (но тогда вопрос как вы до сих пор работали): Высчитать себестоимость работы и обслуживания каждой машины или группы машин и добавить к ним величину рентабельности- максимальную какую вам позволит рынок.
BYLI
расчет литья на тпа хрен какого года даже незнаю кто считал. А так уже подсчитал (электроэнергия + смазочные материалы + зар плота + энное количество процентов прибыли) и получилось что до 100 тон 4 рубля. вопрос в другом немалоли(или я неправильно что считаю)?????у других она колеблица (по результатам звонков в другие фирмы) от 5 до 10 рублей.
- ПластСтер
Считать, в конечном счёте, придётся непосредственно под изделие, а так эта цифра, скажем, больше для рекламы. Так что пишите как есть.
- ПластСтер
"Решило вышее руководство поднять стоимость одной минуты машиновремени"Serjio писал(а):4р это за запрессовку или за 1 мин?
Kolovorot
Зачем нужна эта величина вообще? Для внутренних расчетов или для заказчика? Не имея данных по пресс-форме по этой величине ничего не посчитаешь. Одно дело автоматическая работа, другое ручной съем плюс полуминутная обрезка облоя.
BYLI
Расчеты чисто для себя чтобы знать скока вообще можно на этой машине минимально заработать. А стоимость литья одного изделия (как унас у других незнаю) уже какраз и складывается из гнездости формы, цикла, дополнительной мех обработке, упаковки, ну и канечноже стоимости одной машиноминуты (просто можно изделие на 100 тонной машине а можно и на 200 например)
- Serjio
Берёте Exel и всё подставляете. Ничего сложного. Геморрой только.
- ПластСтер
Очень много нюансов. Раньше на производствах, для решения этой задачи, закрывали в одном кабинете технолога и экономиста. По мере окончания продуктов питания, они находили компромисное решение :D .BYLI писал(а):Расчеты чисто для себя чтобы знать скока вообще можно на этой машине минимально заработать. А стоимость литья одного изделия (как унас у других незнаю) уже какраз и складывается из гнездости формы, цикла, дополнительной мех обработке, упаковки, ну и канечноже стоимости одной машиноминуты (просто можно изделие на 100 тонной машине а можно и на 200 например)
А вообше экономика, в части применения оборудования, считается по указанию технолога. Какая машина, цикл, нагрузки. Ну уж если Вы всётаки хотите машиноминуту посчитать, берите усреднённые данные, и естественно не закладывайте для изготовления детали весом в 15 грамм, 200 тонную машину. Например: электроэнергия - установленная мощность -- кВт, Эффективное значение при величине фактора одновременности вкючения отдельных частей машины 0,5-0,6, зарплата обслуживаюшего персонала за час (минуту, сутки...), общецеховые расходы(ремонтники, ИТР), накладные расходы, Налоги, аммортизация, аренды, вспомогательные услуги(вода, отопление, освещение), желаемый уровень рентабельности и получаем желаемый результат. Только будте готовы, он Вас жестоко удивит.
