Как достать лопнувший шнек из мат. цилиндра
avanvi
#1 Сообщение avanvi » 29 ноя 2011, 22:45
Лопнул шнек на ТПА. Подскажите последовательность операций по разборке материального цилиндра. ТПА -made in China
Re: Как достать лопнувший шнек из мат. цилиндра
#2 Сообщение ПластСтер » 30 ноя 2011, 06:48
В первую очередь, надо конечно указывать марку станка. :?:
Вообще на старых ТПА эта операция была прописана паспорте. Мы поступали так:
На Куаси: Разворачивали узел впрыска. Разогревали материальный цилиндр, откручивали передний фланец с соплом и впрыском выдавливали шнек. Потом разбирали соеденение между цилиндром впрыска и шнеком, гидравлически отводили цилиндр назад, вставляли хороший черенок требуемой длинны и опять впрыском давили дальше.
На польском: Снимали прессформу, разогревали мат цилиндр, снимали передний фланец и производили впрыск, далее как описано про куаси. Только шнек вытаскивали не разворачивая узел впрыска.
avanvi
#3 Сообщение avanvi » 30 ноя 2011, 14:02
Спасибо, за совет.Достал как в польском На польском: Снимали прессформу, разогревали мат цилиндр, снимали передний фланец и производили впрыск, далее как описано про куаси. Только шнек вытаскивали не разворачивая узел впрыска.
zava777
#4 Сообщение zava777 » 05 дек 2011, 18:48
ПластСтер писал(а):В первую очередь, надо конечно указывать марку станка. :?:
Как гидравлически отвести узел впрыска после того как сделали впрыск? Вручную переключением клапана?Програмно не получается, - термопласт Engel 50/200 ,
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 05 дек 2011, 21:44
А что не даёт программно? Обычно для этого везде ставится максимальная величина декомпрессии. На одних машинах она абсолютная, на других относительная. Если декомпрессия по времени, то максимальная величина загрузки.
