Забиты каналы в головке экструдера!
Макс Ш
Добрый день! Нужен совет!
Ситуация следующая, делаю пленку с добавлением белого и мелового концентрата! Упала производительность. Проверил каждый шнек по отдельности (3-х шнековый экструдер). Выяснилось, что на тех слоях, на которых использовались концентраты, производительность почти в 2 раза меньше. Потом проверил все это дело без головы, сразу после фильтра, производительность примерно одинаковая. Сделал вывод что забиты каналы в голове. Разобрать, чтобы почистить пока не могу, нужны новые прокладки, болты и т.д. (пока их только заказал, придут через месяц, а работать надо).
Вопрос: Чем можно прогнать каналы чтобы их вычистить???? Посоветуйте плиз!!!!
Спасибо!!!
Спасибо!!!
SeiRioS
Re: Забиты каналы в головке экструдера!
Есть специальные материалы для прочистки от ТОСАФ АМПАСЕТ и т.д.
Purge compounds/Очисщающие смеси
Иван
Ну если действительно забито сильно, то после использования очищающих добавок все равно разбирать придется!
Макс Ш
А может ли быть такое: что концентраты со временем "сточили" хромированную поверхность в каналах, тем самым материал не скользит а накапливается где-то???
Слишком уж участились такие случаи как полосы и разнотолщинность пленки!?!?!? УЖе не знаю даже на что еще подумать!!!
Может кто подскажет какой нибудь "план мероприятий по выявлению причины: полосы, разнотолщинность, снижение производительности (почти в 2 раза уже)?
- Spoon
Макс Ш писал(а):А может ли быть такое: что концентраты со временем "сточили" хромированную поверхность в каналах, тем самым материал не скользит а накапливается где-то??? ?
Это в худшем случае :(
Возможено краситель образовал нагар внутри головы, который повышает трение - отсюда и полосы и разнотолщинность. Лучше всего разобрать и почистить голову, но можно попробовать чистящие добавки Tosaf, Shulman и т.д.
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни: "Ковчег" построили любители...профессионалы построили "Титаник"!!!
Евгений Таймаскин
тоже есть проблема с полосой, но это не царапина, а просто отличается цвет(заметно отличается). Раньше появлялась при смене цвета и ненадолго, теперь ни с того ни с сего и постоянно. головку дважды чистил-не помогло. Подскажите в чем еще может быть дело. (Выдуваем плафоны светильников НББ шарообразной формы из полиэтилена 273 Казань).
- alexs
возможно в месте изменения цвета просто скорость потока отличается от сосених участков- отсюда и видимая полоса- померьте выход расплава по толщинам- сразу видно будет....
Алексей70
Очень хорошая добавка для для очистки шнека и головки "Клинол".
Я так понимаю, речь идет о плоскощелевой голове. Обязательно проверьте пальчиковые тэны. Возможно некоторые перегорели. На амперметре все видно. Посчитайте киловаты. Сверте с документацией.
Про то, что у вас сожрало полировку. Даже не надейтесь. скорее у вас сожрет шнек-целиндр. Но вы пишите, что выход за фильтрами одинаковый.
