как увеличить жёсткость плёнки
Xarix
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#1 Сообщение Xarix » 22 ноя 2011, 19:28
Такой вопрос: используем сырьё 6148 Нижнекамск, пробовали Иранское 700F, плёнку делали от 10 до 20 микрон, на выходе продукция хорошего качества, пакеты держат груз нормально, но почему то мягковаты и шуршат совсем не так как китайские или соседей по производству.
Пробовали добавлять трубный полиэтилен, меловую добавку, пвд, ничего не помогает. При добавлении 10-20% ПВД качество плёнки улучшается, держит больший груз, но шуршит соответственно ещё меньше и жёсткость теряется совсем. В чём может быть дело? Сеток стоит 4-5 шт. Шнек 45, на втором экструдере 55, китай.
Температуру по зонам пробовали разную. Хотелось бы услышать так же совет по оптимальной температуре для китайских аппаратов.
Re: как увеличить жёсткость плёнки
#2 Сообщение Maks42 » 22 ноя 2011, 22:06
Поищите ПЭНД с более высокой плотностью, чем выше плотность, тем жестче.
Xarix
#3 Сообщение Xarix » 23 ноя 2011, 12:37
Maks42 писал(а):Поищите ПЭНД с более высокой плотностью, чем выше плотность, тем жестче.
у сырья 6148 плотность 0,946 – 0,950
У соседей из этого же сырья получается более жёсткая и более шуршащая плёнка? Может дело в сетке, температуре?
6 зон нагрева.
Иван
#4 Сообщение Иван » 24 ноя 2011, 07:55
А обязательно нужно что бы шуршала? Груз же держит!
#5 Сообщение леха » 24 ноя 2011, 13:34
Вот так производитель советует сделать плёнку мягче http://www.gsystem.biz/rus/technology/?question=96 - может опечатка ? :oops:
Xarix
#6 Сообщение Xarix » 25 ноя 2011, 08:49
Иван писал(а):А обязательно нужно что бы шуршала? Груз же держит!
Груз держит очень хорошо. Тут дело в другом, она на ощупь кажется более хлипкой, мягкой, тонкой. Люди бывает начинают в супермаркетах складывать вместо одного пакета в 2.
Соответственно получается перерасход.
Иван
#7 Сообщение Иван » 25 ноя 2011, 08:53
Мела добавить (в виде концентарата) не представляется возможным?
ILJA199
#8 Сообщение ILJA199 » 10 фев 2012, 21:24
Имеем точно такую же проблему. Оптовик заказал 1,5 млн шт. фасовки 26Х35 6 мкр. Львиную часть изготовили. В итоге заказчик отказался от мешков, сославшись, что они мягкие как тряпка, хотя у нас они тоже нормально держат вес, не рвутся, толщину ниже 6-7 мкр. не делаем, хотя можно и тоньше. Сырье снолен 33/51. Пробовали 69 и 293 получаются такие же мягкие. Обидно то, что у соседей на том же сырье фасовка также получается жесткая и шуршащая и ее разбирают из под станка.
Профессионалы, подскажите пожалуйста в чем секрет?
#9 Сообщение леха » 11 фев 2012, 15:00
Не профессионал но считаю что нужно опустить стабилизатор и раздув шара с нижней точки стабилизатора (10-20 мм от нижнего края ). Плёнка закалится .Перфорацию на максимум , а силу намотки на минимум . Попробуйте .
ILJA199
#10 Сообщение ILJA199 » 12 фев 2012, 19:29
Спасибо. Я тоже подозревал, что дело может быть в форме воронки и обдуве, но испытать еще не успели. А на сколько Вы предлагаете опустить конус стабилизатора(деревянный конус у меня двигается по металлической трубке)? До самой фильеры наверное не стоит. Перфорация поджата пневмоцилиндрами усилием в 3атм. (по китайским манометрам). Наверное этого достаточно. Тут конечно я не совсем понял взаимосвязь, но все равно попробуем.
ILJA199
#11 Сообщение ILJA199 » 13 фев 2012, 18:09
Попробовали. Опустили пузырь почти как на ПВД сырье. К сожалению, желаемого результата не добились. :wo_ol: Во время обеденного чаепития пощупал мешок из под печенья. Но ведь на самом деле у людей мешок хрустит и кажется жестче (толщина такая же).
Меловую добавку F-2(китайская) добавляем до 1%. Мела там 83%. Особых изменений тоже не видим.
У кого ещё какие мысли?
Bashlaev
#12 Сообщение Bashlaev » 13 фев 2012, 19:44
На Sabic 1157 шуршит аж жуть!
#13 Сообщение леха » 13 фев 2012, 23:04
Может причина в материале стабилизатора ? На деревянных не доводилось .
recycling
#14 Сообщение recycling » 14 фев 2012, 15:11
Иранский 7000F и Казань 293 действительно более мягкие материалы, попробуйте Sabic 952 или 1157! 1157 более жесткий. И не стесняйтесь добавлять мел, если пленки цветные то можно до 20% доводить, а если прозрачные подбирайте рецептуру с максимальным содержанием мела без потери оптических свойств, и удешевитесь, и пленку нужного качества получите!
#15 Сообщение леха » 14 фев 2012, 18:27
Желаемого результата не добились ,но хоть немного жёсткость выросла ? Если да то есть смысл попробовать разделить обдувочное кольцо от матрицы асбестом .
Кей
#16 Сообщение Кей » 15 фев 2012, 10:00
Добавьте 5-7% Sabic 4660...Получите свою жёсткость или перейдите на марку 2201ТН(N)00W///
#17 Сообщение леха » 15 фев 2012, 19:31
Кей писал(а): или перейдите на марку 2201ТН(N)00W///
:pro_tiv: Это же ВДеха
ILJA199
#18 Сообщение ILJA199 » 15 фев 2012, 19:40
Спасибо за ответы.
Отвечаю по пунктам.
леха писал(а):Может причина в материале стабилизатора ? На деревянных не доводилось .
Стабилизатор деревянный, но сверху обтянут фланелью.
леха писал(а):Желаемого результата не добились ,но хоть немного жёсткость выросла ?
К сожалению, не почувствовали какого либо улучшения. Сырьё ставролен 69.
леха писал(а): есть смысл попробовать разделить обдувочное кольцо от матрицы асбестом .
С целью не нагревать кольцо и соответственно проходящий через него воздух? Попробуем. Тем более, что у нас обдувочный вентилятор расположен в одной зоне с головой и полностью огорожен пленкой . Из соображений, что вентилятор временами засасывает холодный воздух из, находящейся поблизости двери и опускает пузырь.
recycling писал(а):попробуйте Sabic 952 или 1157!
Трейдеры в наших краях не располагают таким сырьем. Отправил пару запросов в Москву и Питер, пока ответа не получил. Может кто подскажет, где центральном регионе можно приобрести данное сырье, первоначально в небольшом количестве?
recycling писал(а): И не стесняйтесь добавлять мел, если пленки цветные то можно до 20% доводить, а если прозрачные подбирайте рецептуру с максимальным содержанием мела без потери оптических свойств, и удешевитесь, и пленку нужного качества получите!
Пока пробовали добавлять в фасовку до 3%. После нескольких обрывов, предположил, что фракция очень крупная и уменьшили дозу до 200гр на мешок, тем более, как мне показалось, увеличение содержания мела при данной проблеме не приводило к улучшениям. В то же время при изготовлении толстой ПНД продукции попробуем добавить побольше мела. Кстати, как народ относится к меловой добавке F-2(Китай). Торгует ООО "ТТК Евразия" г.Екатеринбург.
В итоге, пока остаемся в поисках арабского сырья и пока продаем мягкую фасовку. Как найду и попробую, отпишусь.
#19 Сообщение Maks42 » 15 фев 2012, 19:51
Меловая добавка F-2 (Китай) судя по описанию слишком грубая, раньше они торговали хорошей добавкой U-cal. Смотрите размер частиц мела - не более 1,5 мкм и его содержание - не более 80%.
Последний раз редактировалось Maks42 15 фев 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
#20 Сообщение леха » 15 фев 2012, 19:54
Для повышения жёсткости микро мрамор лучше известняка ?
#21 Сообщение Maks42 » 15 фев 2012, 19:56
Разница не принципиальна, лучше тальк.
#22 Сообщение леха » 28 фев 2012, 20:02
Наткнулся в сети на Polyfill СС – предназначенный для повышения жёсткости плёнок ( но каких именно так и не понял ) . Может это просто меловой концентрат ?
А стеорат свинца может повысить жёсткость ПНД ?
#23 Сообщение Maks42 » 29 фев 2012, 09:53
Нет, к тому же это яд.
navona
#24 Сообщение navona » 29 фев 2012, 13:41
Хочу вмешаться. АДМИН НЕ СОЧТИ ЗА НАРУШЕНИЕ!!
F2 это наша добавка. При добавлении 1% жесткость не увеличится, нужно от 10%. Некоторые и 20% добавляют. Китайцы вообще 30% , только у нас никто еще не рискнул повторить эксперимент. (Но я такие пакеты с 30% видела-хорошие)
Это не реклама, просто по торговому опыту говорю.
Я не химик, в тонкостях не разбираюсь, но хочу рассказать про некоторых наших клиентов. Они используют Ставролен 69 и добавляют другую марку добавки(не называю, а то забанят). И пакет становится сухим и шуршащим. Но эта добавка только для Ставралена подходит, никуда больше не идет.
Может и F2 к вашему сырью не подходит? Если есть возможность попробуйте другие добавки, в составе которых другая марка полимера и тд., Мел обязательно должен жесткость добавлять.
Fo Maks42 : А U-cal конечно отличная добавка, только вы её покупать бы не стали, стоит дороже чем большинство добавок на рынке.
#25 Сообщение леха » 29 фев 2012, 18:16
Спасибо . Что яд не знал . Вычитал в сети что предпринимались попытки нуклеации ПНД при помощи стеарата свинца, бензонатов и бензойной кислоты , а снизив скорость кристаллизации можно бы эффективно закалить плёнку . А чем Ставролен таким отличается от других марок что чудо добавка подходит только для него ? ( и озадачился же кто то созданием добавки именно для конкретной марки ).
navona
#26 Сообщение navona » 01 мар 2012, 08:28
Нет, никто не делал добавку под марку полимера. Потому что она корейская, и про Ставролен корейцы вряд ли знают. Скорее всего полимер в добавке обладает похожими свойствам. Не знаю чем Ставролен отличается от других марок. Если нет отличия то зачем разные марки пробуете?
А добавка это не чудо, раз не универсальная.
#27 Сообщение леха » 02 мар 2012, 17:59
Спасибо , но всё таки какая именно ?На пп основе или та в которой по 6% пп и пэ ?Пробуем разные марки мела наверное из за жадности , а не из соображений сбережения оборудования .Разные марки полимера (или смеси )– под разные плёнки .Мог бы и в личке узнать какая именно добавка хороша для 69го (и не злить Вас ( извините) ), но раз есть готовое решение (проверенное практикой )- может пригодится посетителям работающим на Ставролене .
#28 Сообщение леха » 09 мар 2012, 18:35
Есть мнение что для Ставролена (для повышения жёсткости ) неплохо работает добавление 10% мелового на основе из смеси пп и пэ . Мне очень интересно другое : почему нет жалоб на малую жёсткость плёнки с Азовского станка , а с Китайской машины « мягкая как тряпка » .Может причина в направлении воздуха на чулок ,ну и текстуре перфорационного вала ?
OSB
Страна, Регион, Область: Россия,Кавказ
#29 Сообщение OSB » 12 мар 2012, 16:54
Чтобы плёнка стала жёстче пробуйте сбрасывать температуру в первых двух зонах постепенно градуса по - 3. Чтобы добавить плёнке жирности и упругости постепенно понижайте температуру на голове, пока не начнёт рваться.
ILJA199
#30 Сообщение ILJA199 » 12 мар 2012, 20:18
OSB писал(а):Чтобы плёнка стала жёстче пробуйте сбрасывать температуру в первых двух зонах постепенно градуса по - 3.
Совет приняли. А это ничем не чревато для шнека и цилиндра? Что думают по этому поводу остальные участники форума?
