Можно ли отлить на ПФ такую деталь?
ursus25
Подскажите, плиз, можно ли изготовить такую деталь методом литья. Материал - поликарбонат.
- Вложения
- lamp_cap2.zip
- крышка
- (44.4 КБ) 259 скачиваний
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Re: Можно ли отлить на ПФ такую деталь?
Да можно, то ка лучше повернуть бобышки и фрма будет сложная :yahoo: :gamer: :hi:
- Бегемот
А золотые бобышки составным пуансоном?
- Вложения
- ламподержатель.jpg (86.58 КБ) 6056 просмотров
ursus25
что форма сложна это пофиг, главное принцпиальная возможностьRepa писал(а):Да можно, то ка лучше повернуть бобышки и фрма будет сложная :yahoo: :gamer: :hi:
а про какие бобышки идет речь, которые на дне или на стенках? и повернуть - имеется в виду на 90 градусов?
если это мне вопрос, то я не знаю, тут сейчас хотим понять, вообще такая деталь отольется ил нетБегемот писал(а):А золотые бобышки составным пуансоном?
есть сомнения что место под шейкой мешает - там отрицательный угол и матрица не залезет.. (?)
Repa
Повернуть надо бобышки на стенке, чтоб оформить можно было выдвижными знаками, а наружный профиль в ползунах и носик ползуном. :hi: :gamer:
ursus25
Спасибо, думаю понял! Прилагаю измененные эскизы - все верно?Repa писал(а):Повернуть надо бобышки на стенке, чтоб оформить можно было выдвижными знаками, а наружный профиль в ползунах и носик ползуном. :hi: :gamer:
Repa
Все гут
Repa
во радиус надо убрать внутри , где в носик переходит, его не оформишь вообще :hi:
ursus25
Спасибо!во радиус надо убрать внутри , где в носик переходит, его не оформишь вообще
Теперь нормально? Я так понял про место "1" была речь, там убрал.. А вокруг кольцевых бобышек на дне (место "2") радиус будет выполнимым?
- Вложения
- lamp_cap25.jpg (35.82 КБ) 6002 просмотра
Repa
да все правильно
