KuASY 400 ломает гайку сопла
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 18 ноя 2011, 22:12
Всем доброго времени суток,
Восстановили 400 KuASY. Изначально была треснутая гайка сопла, заварили, отработала 4 дня и треснула по старому шву. Выточили новую по образцу и подобию. Проработала 4 часа и резьбу сорвало. Гайку выточили из простой болванки без закалки. Проблема в "сырце" или еще куда обратить внимание?
Спасибо
Бегемот
Re: KuASY 400 ломает гайку сопла
#2 Сообщение Бегемот » 18 ноя 2011, 22:25
Что за гайка сопла? Это та железка, которая вворачивается в цилиндр, а в неё вворачивается сопло?
Резьбу сорвало наружную, или внутреннюю? Там вообще то давление порядка тонны двести на квадратный сантиметр...
Lmitry
#3 Сообщение Lmitry » 19 ноя 2011, 08:36
Головка сопла, то что прижимается непосредственно к литнику (с дырочкой посредине), а резьба там внутренняя. Как я писал раньше на форуме нет прижима механизма впрыска (давление после подвода спадает моментально) неисправность так и не нашли (не искали) я просто оставляю всегда включенным прижим. По датчику давления смотрю - держится.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 19 ноя 2011, 10:31
Сопло(мундштук) прижимается к литниковой втулке.
Калить обязательно. И обязательно хвостовая(запорная) часть должна упираться после заворачивания коническую или плоскую ступеньку отверстия цилиндра. Резьба не должна нести нагрузку при прижиме сопла.
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 20 ноя 2011, 14:25
Lmitry писал(а):... я просто оставляю всегда включенным прижим. По датчику давления смотрю - держится.
Даже, когда размыкается форма?
А не боитесь?
© Генри Форд
Lmitry
#6 Сообщение Lmitry » 20 ноя 2011, 23:26
Нет, только на время впрыска
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 20 ноя 2011, 23:28
Нужно ещё и на время загрузки.
Lmitry
#8 Сообщение Lmitry » 20 ноя 2011, 23:49
С отведенным соплом делаю вращение шнека - наберает, немного лезет наружу, но не стаким давление как при впрыске.
Прижму, хуже не будет
