Дефекты внешнего вида ПВХ листа
Playmad
Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
#1 Сообщение Playmad » 15 ноя 2011, 14:33
При производстве жесткого ПВХ листа методом экструзии появляются дефекты поверхности в виде сквозных отверстий, «шишек» (диаметр около1 мм) и наплавов. Данные дефекты появляются как по отдельности, так и вместе на листе с различной толщиной. И могут высыпаться на листе в течение продолжительного времени.
Фото ниже прилагается.
Подскажите, кто с такой проблемой встречался, что это или из-за чего может быть? Некачественное сырье? Проблемы при экструзии?
фото 1.JPG (9.52 КБ) 3860 просмотров
новичёк
Re: Дефекты внешнего вида ПВХ листа
#2 Сообщение новичёк » 17 ноя 2011, 12:23
Наиболее вероятная причины
- налипания порошка на стенки колодца загрузки.
- слипание порошка - остров над шнеками в зоне загрузки.
- неполная загрузка шнеков, налипание смеси на верхнюю часть цилиндра над шнеками в области от загрузки до дегазатора
- налипание порошка смеси на витки шнека в области загрузки
- неполная загрузка шнеков. Порошок просасывается в зону дегазации и оседает на стенках колодца.
- противоход смеси в дегазатор. налипание и сброс материала из колодца дегазатора обратно на шнеки...
- прихваты материала в плечиках головки или перед клином расхода (по потоку).
:pri_vet:-:
#3 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2011, 19:03
Некачественное сырье, неправильная рецептура, неправильное смешение, проблемы при экструзии (см. выше).
#4 Сообщение alexs » 22 ноя 2011, 12:44
проблемы смешения
скорее всего дело в аспирации или в геометрии мешающего инструмента
zLOy_lamer
#5 Сообщение zLOy_lamer » 28 ноя 2011, 16:17
а похоже на вскипание материала..
на плоскощелевой головке такое бывает...
эти точки идут в одном месте или в разных?
было такое... результат - не правильно подобранная рецептура, после небольшой доработки все нормально пошло...
шли на двух зонах, при корректировке температурой с одной зоны пропадало, на второй периодически появлялось...
регулировкой температуры и дросселем не очень помогало чего то добиться, после этого немного поменял рецептуру, все пошло гуд!
