Проблема смыкания прессформы в Kuasy 100/25
yutas
Здравствуйте!
Есть проблема с Kuasy 100/25 1990 года выпуска (недавно была модернизированна электроника этого ТПА).
При смыкании прессформы не происходит натяг формы, т.к. форма смыкается до первого касания половинок, затем срабатывает предохранительный клапан предельного давления и движение останавливается. Предохранительный клапан пробовали менять на такой же, снятый с гарантированно работающей машины, не помогло.
В чем может быть проблема?
Разбор гидросистемы показал большой износ резиновых уплотнительных колец. Потихоньку обновляем их, но иногда встречаются довольно уникальные пластмассовые вставки, которые бы стоило тоже заменить, да и не получается иногда найти идеально подходящего резинового кольца.
Посему второй вопрос: а есть ли возможность приобрести где-нибудь набор необходимых расходников для гидросистемы?
croc
Re: Проблема смыкания прессформы в Kuasy 100/25
Может не предохранительный клапан срабатывает, а защита формы не выключается?
Посмотрите на манометре, какое давление при касании плит.
yutas
давление при касании плит небольшое: 40 атмосфер.croc писал(а):Посмотрите на манометре, какое давление при касании плит.
yutas
А может быть такое, что это электроника шалит, т.е. криво написана программа?
croc
Может и программа шалить. Она у вас работала на переделанном контроллере.
Что за электронику поставили?
Обычно плита идет вперед на давлении, заданном переключателями на напорные магниты Y021 и Y022
и выставленном на дросселе. Потом снижается по бвк СКОРОСТЬ ПЛИТЫ ВПЕРЕД. При подходе срабатывает
бвк ЗАЩИТУ ВКЛ. Давление снижается выключением магнита У091. При касании плит должен срабатывать
бвк ЗАЩИТУ ВЫКЛ. По нему У091 включается , давление возрастает и форма запирается.
Дроссель регулировки давления защиты формы находится на блоке, где У091.(У012)
Клапан предельного давления обычно настраивается на 100-120кг. А защиты формы на 10-20 кг.
Как форма позволяет.
yutas
Электронику ставила белорусская фирма, занимающаяся модернизацией термопластавтоматов, это их собственный продукт.
А как выглядит алгоритм работы, если у нас нет бвк ЗАЩИТУ ВКЛ./ВЫКЛ.? Они должны быть на плите, на сколько я понимаю.
croc
Вообще то защита формы обязательно должна быть.
Вам меняли гидравлику или она осталась родная?
- Бегемот
А гидропредохранитель двери в нормальном состоянии(положении)? а то там если с шестерёнки собьётся и не туда провернётся- может сливать или запирать поток....
Может кто пытался дверь разблокировать, ну там форму удобнее повесить, или с открытой дверью поработать... а на место назад не попал....
У меня кстати на 170\55 если дверь открываю к пушке и просто возвращаю на место, ни фига не давит, нужно открыть назад и вернуть вперёд)
yutas
croc, спасибо большое за наводку.
Гидравлику не меняли, но когда модеринизировалась электроника, судя по всему (станок апгрейдили до нас), сняли бвк ЗАЩИТУ ВКЛ./ВЫКЛ., а расстояние смыкания, на котором надо включать/выключать защиту забивается в компьютере.
