БАМПЕРА
- DODGE
БАМПЕРА
подскажите никто не пробовал перерабатывать бампера? а главное что делать с краской. тут предложили нам по дешевке, но я не уверен что краска через дегазатор уйдет.
- ПластСтер
Re: БАМПЕРА
Не уходит краска через дегазатор, больше как наполнитель работает.Из проблем: Первое-разность материалов, даже одинакового цвета бампера от "Десяток", не смешиваются, на каскадном грануляторе правда и две дегазации без вакуума, второе-сложность со стабильностью цвета, никак не поймаешь. В итоге отдали на полимерную черепицу, но и они вроде не смогли сработать. Но попытка не пытка...
Re: БАМПЕРА
У меня постоянно забивалась сетка на грануляторе, чем так и не знаю, может там бамперы из ПУ попадались, дробили без сортировки.
- Димитрий
Re: БАМПЕРА
Ерунда! Сам давно работаю на дробленке из крашеных бамперов (ПП) и зеркал (АБС). Никаких проблем! Правда, стоит, заметить, что это отходы от производства МАГНЫ, а там материал... сами понимаете. Но и с отечественными быть проблем не должно - краска вся выгорает в цилиндре.
- ПластСтер
Re: БАМПЕРА
Простите Дмитрий, а что делаете если не секрет?Димитрий писал(а):Ерунда! Сам давно работаю на дробленке из крашеных бамперов (ПП) и зеркал (АБС). Никаких проблем! Правда, стоит, заметить, что это отходы от производства МАГНЫ, а там материал... сами понимаете. Но и с отечественными быть проблем не должно - краска вся выгорает в цилиндре.
Да и краска вся выгореть просто не может, там ведь в составе не только растворитетели. У нас не пошло, правда перерабатывали и импортные и отечественные, иак сказать в сборе.
- Димитрий
Re: БАМПЕРА
Не секрет - всякую автомелочевку. Крышки реле, блоков... невидовые детали электрики. Помимо этого еще шестеренки для систем усравления ставнями (упрещенно объясняю). И все это идет очень даже замечательно. Глубокий черный цвет. Никаких вкрапленний. Хрупкость отсутствует. Глянец присутствует.
- Димитрий
Re: БАМПЕРА
А я и не гранулирую. Только пилят их на части и потом дробят. На этой дробленке и работаю. Возможно, у вас исходный материал не очень? У меня Байер.
- DODGE
Re: БАМПЕРА
там непоймешь какой исходный- это разборка машин и лежит у них гора бамперов и иже с ними. они незнают куда деть.
- Димитрий
Re: БАМПЕРА
Тогда это вообще темный лес... Все производители могут использовать разные материалы.
- DODGE
Re: БАМПЕРА
факт. вот только мучает мысль,хоть что-нибудь толковое можо из них сделать? для грануляции они точно такие разномастные не пойдут.
- Димитрий
Re: БАМПЕРА
Ачто - их так много, что есть смысл заморачиваться?
- Димитрий
Re: БАМПЕРА
Гора? 100 штук, несомненно, гора, но это всего около 500 кг.... на самом деле)))
