Прецизионное литье оптики
Alexpol
Ищу возможность изготовления линзы из ПММА.
Линза двояковыпуклая, толщина по центру 14мм,
поверхности: одна сфера, другая парабола (асферика).
Диаметр по краю 37мм.
На настоящий момент есть только образец линзы к которому необходимо стремиться.
Соответственно необходимо изготовить оснастку.
На настоящий момент только отрицательный опыт.
На сколько мне удалось выяснить, необходимо прецизионное литье,
с так называемой подпрессовкой.
Точности деталей единицы микрон.
Может здесь есть специалисты по подобному литью.
Буду благодарен за ссылки на изготовителей.
Vlad Formconsult
- Serjio
Re: Прецизионное литье оптики
Сколько Вес отливки?
Какие колличества нужны?
Alexpol
По эскизному варианту масса линзы 9,26г.
Количества порядка 30000 (тридцать тысяч)
Эскизный вариант чертежа прилагается,
замечу, однако, что размеры даны по данным измерения образца-аналога,
точного расчета у меня пока нет, а точность измерений оставляет желать лучшего.
Но поправки будут скорее всего незначительны, что для рассмотрения принципиальной возможности изготовления, мне кажется не так важно.
- Вложения
- Линза_параболическая_756211-005.pdf
- Эскизный вариант линзы, размеры будут скорее всего уточнены
- (22.59 КБ) 294 скачивания
Vlad Formconsult
Все возможно, в сети данная технология описана как Prägewerkzeuge
30 тыс. в год или?
Мы изготавливаем оснастку с применением данной технологии, есть много тонкостей и нюансов?
От ТПА до.... .
Если имеете интерес, прошу писать wstremous@formconsult.de
30 тыс. в год или?
От ТПА до.... .
Alexpol
К сожалению, с немецким как-то плохо у меня,Vlad Formconsult писал(а):Все возможно, в сети данная технология описана как Prägewerkzeuge
30 тыс. в год или?
От ТПА до.... .
google переводит "Prägewerkzeuge" как "инструмент тиснения"
нельзя ли по-подробнее о технологии.
Тираж предполгается пока единовременный.
Объем тоже уточняется (скорее всего в большую сторону)
Из имеющегося негативного опыта желательны примеры литья или еще лучше образцы.
Клятвенные обещания нашим руководством всерьез не вопринимаются.
