Вопрос по полиуретанам
Necassalmor
Подскажите пожалуйста, существуют ли ТУ и ГОСТы к термопластичным полиуретанам?
Для контроля входящего сырья какое оборудование использовать лучше всего?
Для определения влажности мне посоветовали влагометр(материал в виде гранул, ТПУ)
Для определения ПТР ИИРТ-5 (что кроме знания способа переработки дает птр? В ТПА установлена программа которая замеряет птр при в прыске в изделие, сгодится ли она вместо ИИРТ)
Работаем с одним материалом есть рекомендации к сушке, но иногда бывает указанного времени недостаточно, и при впрыске проявляются свили, которые тем не менее после получаса досушивания исчезают, имеет ли смысл в таком случае вообще покупать влагометр. (Аналитические весы есть, и сухожар сделать\купить не проблема, но лениво, влагометр проще.)
Если все таки влагометр нужен то посоветуйте модель с точностью измерения до 0.01 на пробу в 5 гр. Нам порекомендовали MS70 фирмы AND, все хорошо но лишних наворотов много, соответственно цена растет, а без наворотов модельки точность имеют более низкую
