Бален+Calpet 200
Наталья Александровна
Бален+Calpet 200
#1 Сообщение Наталья Александровна » 08 ноя 2011, 14:39
Господа, имеется следующая проблема:
Делаем лист ПП (толщиной от 5мм до 20мм). При производстве используется меловой концентрат Calpet 200 (10%).
Так вот, пока работали на СибУре, все было хорошо. НО стоило перейти на Бален, как из головы повалил пар, как из закипевшего чайника. И мел начал пачкать рольный стол и формующие валы. :?
Убрали мел. Пар продолжает идти, но и рольный стол и формующие остаются, относительно чистыми. Попробовали добавлять 5% мела. Опять пачкается. :twisted: (причем, еще быстрее, чем на 10%)
Вопрос:
Как мне сделать так, что бы совместить Бален и Calpet 200. Ибо работать без мела не позволяют. :cry:
Re: Бален+Calpet 200
#2 Сообщение Shadow » 08 ноя 2011, 15:58
температру снизьте по зонам. сетка есть?
#3 Сообщение Наталья Александровна » 09 ноя 2011, 13:09
Снизить температуру? :? Вы имеете ввиду температуру материального цилиндра? Но ведь, парить начинает, когда материал проходит фланцы. А там температура в любом случае должна быть около 200*. А в голове, и того больше.
Сетка есть.
#4 Сообщение Maks42 » 10 ноя 2011, 10:06
Нужна предварительная сушка Балена или вакуумная дегазация.
#5 Сообщение Наталья Александровна » 11 ноя 2011, 10:47
Сушка идет при 75*. Дегазация 0,8бар.
НО вот еще что. Конденсат "пара" кокой-то маслянистый, я бы даже сказала, "парафиновый".
#6 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2011, 10:50
Отдайте его на ИК-спектр, это что-то недополимеризовавшееся или что-то для снижения себестоимости добавляют.
#7 Сообщение Наталья Александровна » 11 ноя 2011, 10:57
Все может быть. :? Однако, несмотря на
Maks42 писал(а):что-то недополимеризовавшееся или что-то для снижения себестоимости добавляют.
Надо будет этот Бален "съедать". Ибо: "если сырье куплено, оно должно быть съедено."
Кей
#8 Сообщение Кей » 31 май 2012, 14:56
Наталья Александровна, мел у Вас как я понимаю гидрофобизированный , обработали его либо стеаратами, либо самой стеариновой кислотой... Так вот, я предполагаю две вещи:
1. если гидрофобизацию проводили распылением через форсунки - то просто не выдержали нужный процент стеаринки - её у Вас избыток.
2. если проводили гидрофобизацию путём "мокрого смешения" - то тут и подавно избыток жирных кислот.
Как проверить, скиньте обороты экструдера до возможного минимума и проследите за скачком давления на вакуум-насосе, если это и вправду избыток паров жирных кислот - пачкать так сильно мел не будет. Посмотрите, собирается ли в стакане зоны принудительной дегазации какая-либо жидкость, возьмите анализ... и ещё вопрос лента идёт окрашенная или нет, если окрашенная, изменяет ли она оттенок в сторону желтого или серого цветов...
