Продам складской остаток первички K-Resin недорого!!!
gury81
Продаю Стирол-бутадиеновый сополимер K-Resin(литьевой) в гранулированном виде,натурального цвета(прозрачный) . Недорого. Вся информация по телефону: 8-926-211-48-38 Александр
Re: Продам складской остаток первички K-Resin недорого!!!
Вы лучше напишите, для чего он может быть полезен.
gury81
KR01
K-Resin® Стирол-бутадиеновый сополимер (СБС)
Свойства Стандартное применение Технология обработки
- Прозрачность - Литьевая тара с внутренними шарнирами - Литье
- Глянцевая поверхность - Медицинские приборы
- Хорошая формируемость - Игрушки
- Жесткость
- Высокая ударная вязкость
- Сопротивление к растрескиванию
Номинальные физические
характеристики (1)
Условие Английский Международная
система единиц, СИ
Метод
Удельный вес - 1.01 г/ см3 1.01 г/ см3 ASTM D792
ПТР 200°С/ 5кг 8.0 г/10 мин 8.0 г/10 мин ASTM D1238
Предел текучести при растяжении (2) 2.0 дюйма/ мин. 4845 фунт/ дюйм2 33.4 МПа ASTM D638
Предел растяжения при разрыве (2) 2.0 дюйма/ мин. 30% 30% ASTM D638
Модуль изгиба (3) 0.5 дюйма/ мин. 260,874 фунт/
дюйм2
1800 МПа ASTM D790
Предел текучести при изгибе (3) 0.5 дюйма/ мин. 7827 фунт/ дюйм2 54 МПа ASTM D790
Температурное отклонение под
давлением
264 фунтов/
дюйм2 (1.8
МПа)
148 °F 64 °C ASTM D648
Выделяемая энергия (4) 73 °F 19 фунтов*дюйм 2.1 Дж ASTM D3763
Твердость по Шору - 69 69 ASTM D2240
Температура размягчения по Вика - 194 °F 90 °C ASTM D1525
Пропускание света - 93% 93% ASTM D1003
Глянец по Гарднеру (при температуре
100 °F)
60° 164% 164% ASTM D2457
(1) Номинальные физические характеристики – типичные для данного продукта, но могут не отражать
колебания при стандартном тестировании и поэтому не могут использоваться для специфических целей.
Значения округлены.
(2) Тип 1 в 2.0 дюйма/ мин. (50мм/ мин.)
(3) 0.125 дюймов (3,2 мм) образец при 0,5 дюйм/сек (1,27 см/мин)
(4) 0.125 дюймов (3,2 мм) образец при 150 дюйм/ сек (381 см/сек) при ударной нагрузке
K-Resin® SBC соответствует этим важным требованиям:
- K-Resin® SBC марки KR01, производимой Chevron Phillips Chemical Company LP, соответствует FDA в США (контакт с
пищевой продукцией) 21 CFR 177.1640 (полистирол и модифицированный полистирол). В соответствии с этим
документом K-Resin® KR01 может использоваться при производстве продукции, которая в дальнейшем будет
контактировать с пищей. Температурные ограничения на контакт с пищей для K-Resin® KR01 отсутствуют согласно 21
CFR 176.170 (c).
- Директива ЕЭС 2002/72/ЕЭС и все дополнения к ней
- Патент США класс 6
- Лаборатория по технике безопасности США 94 НВ
- K-Resin® SBC марки KR01 производится на заводе, сертифицированном ISO 9001:2000
Лист
- Жесткость
характеристики (1)
система единиц, СИ
Метод
дюйм2
1800 МПа ASTM D790
давлением
264 фунтов/
дюйм2 (1.8
МПа)
100 °F)
Значения округлены.
CFR 176.170 (c).
Лист
По сути - литьевой очень прозрачный пластик, по свойствам - между ударопрочным ПС и АБС. Близок к Стиролюксу 656С.
- DODGE
а почем?
bbk
Тоже заинтересовал вопрос по данному материалу.
Мне стералюкс обозначали - как добавку для придания эластичности аксиальному полистиролу (прозрачный и очень хрупкий).
Вопрос - где и кого можно приобрести на пробу (желательно в поближе к Новосибирску) и цена.
gury81
Мой e-mail : vtorichka@yandex.ru конт.телефон 8-926-211-48-38 Александр. Все вопросы по цене и т.д.
